Przepływomierz ??
Witam kolegow
Jadac na 5 biegu, 2000obr/min predkosc ok 100km/h, biore sie za wyprzedzanie daje mooocno but.gif a tu nagle auto jakby stanelo niewiem.gif, stracilo moc, zadlawilo sie frown.gif obroty sie podniosly, tak do ok 3000obr/min, potem spadly znowu do ok 2500-2750 i auto zaczelo isc ...czy to przeplywka czy jakas inna wada, usterka bede wdzieczny za pomoc bow.gif
Skoro obroty wzrosły na chwile, a auto straciło moc to może poprostu sprzęgiełko się pośliznęło?
niewiem.gif Ale nie bylo to tylko jeden raz frown.gif tak jest caly czas bo pozniej jeszcze kilka razy probowalem dawac mooocno but.gif i dzialo sie tak samo i na 5 i na 6 biegu.
Mozna to jeszcze jakos sprawdzic, zeby wiedziec ze to napewno sprzeglo??? Ile tak mozna jeszcze jezdzic, zeby mi gdzies auto na trasie nie stanelo angryfire.gif Czemu dzieje sie tak akurat na biegach 5 i 6 ???
> No to nieciekawie sie nowy rok zacznie
Jasne.. jedziesz 70 km/h na 5 lub 6 -tym biegu i wciskasz gaz dodechy ..... jesli obroty wzrastają a auto zwalnia to masz sprzęgło do wymiany
Spoko.... znajomy tak VW Golfem III jeździł prawie rok...
- najpierw nie przyspieszał na 5 tym biegu
- potem nie uzywał juz 5 -tki bo sieslizgał
- potem na 4-ce nie przyspieszał...
Zrobiłem mały teścik tak jak mi kolega radził..................i wszystko było ok, tzn. jechałem na 5 biegu z prędkością 70km/h i po mooocnym but.gif do podlogi obroty zaczęły wzrastać a auto przyspieszać...trochę to trwało bo szło z niskich obrotów ale wszystko było waytogo.gif zrobiłem tak kilka razy potem na 6 biegu i tez wszystko waytogo.gif więc sam już niewiem.gif
Z moich obserwacji wynika, że testowanie zużytego sprzęgła jest najbardziej widoczne na 4 i 5 biegu. Nie chce mi sie tego tłumaczyć dlaczego ale popróbuj jeszcze kilka razy depnąć mocno na 4-tytm biegu. Jesli ten Twój objaw pojawi się kilka razy to sprzęgło. Potestuj atuo przez kilka dni. Czasami nawet zmienne warunki atmosferyczne wpływają na pojawianie się lub nie objawu slizgającego się sprzęgła. I nie panikuj. Ja ze ślizgającym się sprzęgłem pojechałem w Alpy na tamtejsze serpentyny i dało się jechać. Więc jeśli to sprzęgło to decyzja o wymianie nie musi byc natychmiastowa smile.gif
Mi zaczeło sie ślizgać gdy zwiekzyłem moc i nagle potrzebowałem przyspieszyć na 5-tym biegu z 100 - 130 km/h pod górę na 5-tce
Ale potem miałem spokój przez może kolejne 2000 km i objawy sie pojawiły ponownie ... no i coraz częściej.
ja nie czekałem bo jest to niebezpieczne... wyprzedzasz wiesz że masz zapas mocy i momentu a tu ..... shocked.gif
