ucieka płyn chłodniczy w 1.1
Witam.
Pacjent to CCS.
Ucieka mi płyn chłodniczy w bardzo ekspresowym tempie. Sprawdziłem zbiorniczek - szczelny, Z rurek też nie cieknie. Woda leci po misce olejowej. Ale nie mogę dojrzeć skąd wypływa.
Macie może jakieś pomysły, rady ??
Dodam że chłodnica jest szczelna, wentylator działa, oraz nagrzewnica wtłacza ciepłe powietrze.
a jak szczelność rurki prowadzącej do pompy wody - dużo rudej?? Może ona puszcza w efekcie płyn leci od górnej części bloku w dół... hmm.gif
Musiałby zerknąć, ale wydaje mi się że powinna być OK.
Woda zaczyna się pojawiać dokładnie w miejscy łączenia miski z silnikiem. Sam blok silnika jest suchy.
jak po silniku ci cieknie to mozesz sprawdzic pompe wody ,moze tez cieknąc z czujnika temperatury w głowicy, z kolektora ssacego , moze tez czasem z termostatu, trudno cokolwiek ocenic tak na odległosc , najlepiej ręką macaj macaj az wymacasz
Pompa wody - całkiem możliwe, czujnik temperatury był wymieniony na nowy w ASO fiata jakiś miesiąc temu, także myślę że odpada. Kolektor o ile dobrze pamiętam gdy rano patrzyłem był suchy, termostat - takie informacje dostałem od kolegi, który też na odległość starał mi się jakoś pomóc, ale rurka prowadząca do termostatu wydawała się być szczelna.
Kurde same problemy z autem przed końcem roku. Przed świętami padło definitywnie sprzęgło, teraz znów problemy.
Jutro ostatnie pieniądze pójdę w ręce mechaniora, mam nadzieję że nie za duże.
> Wygląda na pompę wody
A czy możesz powiedzieć, jakie koszta są związane z wymianą pompy? Chociaż przybliżone?
> Witam.
> Pacjent to CCS.
pompa wody
pompa ok 100zł pasek rozrzadu 40zł plus ewentulanie napincz 40-50zł, plyn chlodniczy I kogos robota
Ostatnio kupowałem w Intercarsie i zapłaciłem 76pln (Hepu chyba) z tym ze jakis tam rabacik mam.
Koło stówki trzeba liczyć. Do tego robota jak za wymianę rozrzadu plus cos tam za wymianę pompy (spuszczenie płynu z układu, potem odpowietrzenie)
> odpowietrzenie)
> Nie wiem jakie tam u Was ceny są
Płyn mam - 5L - powinno wystarczyć, rozrząd był wymieniany przy przekładce silnika w wakacje - także pozostaje tylko kupno pompy smile.gif
> Ceny mechanika jak dobrze pójdzie to flachę postawię
