W czasie jazdy gasną mi swiatła mijania.
Jak otworzę maske i poruszam kostakami przy żarówkach to się zapalają. Czasami nawet gasna a potem same się zapalaja na wertepach.
Jak zaradzic żeby nie gasły??
> wertepach.
Masz stopione kostki na żarówkach. Wymienić kostki. Zabieg zajmie Ci góra 30 min i będzie kosztował ok 10 zł. Też tak miałem, wymieniłem kostki i do teraz jest miodzio zlosnik.gif
Stare kostki plastykowe już pewnie skruszały, a zaciski masz podkorodowane i wypalone sporymi prądami, jakie pobierają normalnie żarówki.
Podobnie kable pewnie mają stwardniałe izolacje, a miedź może byc przegrzana i sczerniała, bo fabryka daje raczej za małe przekroje.
Kup komplet dwóch nowych kostek, najlepiej z nowymi zaciskami i wymień na nowe; wskazana solidna robota.
Przy okazji - może warto byłoby zrobić od razu układ z dwoma przekaźnikami i dać nowe większe przekroje przewodów dla obwodu świateł mijania i drogowych przy nowych kostkach, aby ograniczyć spadki napieć w kablach i poprawić jasność świateł, a także odciażyc przełlacznik świateł.
