Zaświeca się kontrolka STOP (peugeot 306)
Nie wiedziałem gdzie umieścić ten temat bo nie mam pojęcia z czym to związane jest więc jakby coś nie tak było to proszę o przeniesienie.
Dzisiaj podczas jazdy (około 15km) dwa razy na zaświeciła mi się kontrolka STOP przy zegarach. Swieciła max 5 sekund i gasła. Nie zauważyłem przy tym jakiś dziwnych objawów przy aucie. Nie gasiłem auta bo po chwili gasła więc stwierdziłem że nie ma sensu a itak nic z tym nie zrobię bo nie wiem Przez co może tak być. Autko ma silnik 1.6 na gazie. Dodam że świecił się tylko ten STOP, bez żadnej innej kontrolki.
ta od hamula ręcznego czy jakas inna?
jak od recznego to masz mało płynu hamulcowego
To jest dodatkowa kontrolka. Z tego co wiem to świeci się wtedy kiedy inne ważne kontrolki (np. jak zaświeci się czerwona kontrolka oleju to STOP tez się zaświeci, ale u mnie zaświecał się sam STOP bez żadnej innej kontrolki.
Za niski stan oleju - ot co.
Kontrolka cisnienia oleju nie musi sie zapalic
Sprawdzałem;/ Oleju jest dużo...
> Jak będzie bliżej min. na bagnecie, to kontrolka już się czasem może
> zapać.
> Dolej, aby było bliżej max.
Olej mam świeżo po wymianie, jest bliżej max.
Posprawdzaj jeszcze połączenia elektryczne do czujnków w silniku , przy takie porze potrafią zaśniedzieć, np temp silnika ,płynu przy termostacie? ,a moze mało płynu hamulcowego w zbiorniczku?
