Wyciek płynu hamulcowego ze zbiorniczka
Witam Centomaniaków!
Wpadłem gościnnie z pytaniem. W SC mojej kobiety stwierdziłem niewielki (bo poziom jeszcze w normie) wyciek płynu hamulcowego, w dolnej części zbiorniczka (tzn. w miejscu gdzie dolna część zbiorniczka wchodzi w taki metalowy element). Tam jest jakaś uszczelka, którą trzeba wymienić? Dużo z tym zabawy? Z góry dzięki za sugestie smile.gif
Pozdrawiam,
k.
> dzięki za sugestie
> Pozdrawiam,
> k.
Z tego co widze w ePERze to niema tam zadnych uszczelek.
Hmm... Czyli trzeba byłoby wymienić zbiorniczek?
Witam może wystarczy wyciągnąć i sprawdzić tą uszczelkę lub sam zbiorniczek wcisnąć mocniej bo jest zamontowany właśnie na wcisk zlosnik.gif
Kolega ma racje zbiorniczek jest zamontowany na wcisk ale w takiej gumie( uszczelce). moze zbiorniczek pekł wlasnie podczas wciskania albo cos. Ja jak w swoim wymieniałem pompe hamulcowa to sie strasznie umeczylem zeby ten zbiorniczek wcisnoc tymi dwoma króćcami do pompy.
Ok, dzięki za wskazówki. Będę walczyć.
> gumie( uszczelce).
To jeszcze jedno pytanie: Ta guma jest częścią zbiorniczka czy pompy?
k.
> k.
Jak wyzej juz koledzy pisali jest czescia pompy.
