Na szybko - ssący 1.2 a 1.4 16v
Są takie same czy się różnią rozstawem szpilek??
Podejdzie ssący od PI 1.2 16v do 1.4 16v stilo??
> podejdzie rozstaw ten sam
> A można na odwrót? Z 1,4 do 1,2 ? No i czy cos można przez to
> zyskac?
Nikt do tej pory nie probowal bo: jesli chodzi o ksztalt jest tylko inaczej wyprofilowany oraz jest caly plastikowy jednoczesciowy. Listwa zasilajaca jest bez powrotu ale to mozna obejsc zakladajac pompe MPI, wtryski inne. Te czarne i jasno fioletowe ( nie pamietam oznaczen) kiepsko wspolpracowaly z MM, i na przepustnice trzeba dorobic przejsciowke bo jest inne mocowanie. Do tego inne czujniki, moznaby tez poprzerabiac tak aby wlozyc mapa od starszego modelu.....
