metalowy kosz zmiany biegów
Jako że mam już serdecznie dość wymieniania tego "platikowego" ustrojstwa średnio dwa razy w sezonie ze względu na powstające luzy pytanie mam:
Ponoć w CC były metalowe kosze i czy faktycznie nic się z tym nie działo??
> luzy pytanie mam:
> działo??
zgadza sie w cc sporting był alu koszyk i teraz byly dwie wersje zaleznie od tego jak zmontowali albo z alu nakłądką ta co idzie na kulke ta co zapewne ci peka notorycznie albo byla tez wersja z taka nakladka jak w seju czyli plastiksowom musisz znaleś wersje koszyka gdzie wszystko jest alu tylko ze ze tam masz wsteka wciskanego w podłoge wiec i wybierak musiałbyś przełożyć .... albo jak masz uniwersany wybierak na skrzyni to tylko pomodzić z cięgnami i blokadką wsteka
no właśnie chciałbym zobaczyć jak ten mechanizm działał. Rozumiem ze dwie podstawowe linki odpowiedzialne za góra dół i lewo prawo są takie same jak w platikowej wersji.??
tu masz chemat tego lewarka
W Carserwisie mówili też coś że w 1100 i 900 były różne te lewarki. Wiesz na czym polega różnica??
> luzy pytanie mam:
> działo??
a co to chcesz zrobic
zwroc uwage ze w cc linka byla inna
wszystko mozna zrobic,ale czasami koszty zabijaja
a co to tak peka??w tym co masz
Nic nie pęka tylko to ustrojstwo odpowiedzialne za lewo prawo szybko dostaje luzów. A że biegi zmieniam nader często z racji krótkiej skrzyni to zaczyna być to wkurzające.
Zgadzam sie z tym mialem prawie nowke kosz po 2 latach sa wieksze luzy jak w seryjnych 10 letnich autach ktore robie , W CC900 nawet urwalem przy wrzucaniu 3ki lewarek -zalozylem metal i probelmy znikly
to prawda jest taka ze cc ma taka sama tulejke,mowimy o tym malym bialym plastiku z oringiem
i nic na to nie poradzisz,wez sobie tych tulejek na zapas
kolega zeton niżej dał rysunek tego ustrojstwa. O który elemt Tobie chodzi??
> chodzi??
na moje oko to nr 16 i 17
a calosc ,czyli biale z czarnym zlosnik.gif ma numer 11
> chodzi??
a Tobie co pada? z tego rysunku?
900 nie ma blokady wstecznego. zadnej, przynajmniej w CC
o to to pozatym ma inny układ inny lewarek i przedewszystkim tam juz sa plastiksowe elementy ok.gif
a który nie ma??
i ktore to sie tak zuzywaja?
> a który nie ma??
przy normalnej jeździe to pewnie nie widać aż tak różnicy, ale Szymoon jeździ "nieco inaczej" więc nie dziwię się, że wymienia tak często.
> tak często.
co chciales powiedziec??
ja sie pytam o konkretny element a nie o to kto jak jezdzi
> o licznik Ci chodzi
Gniazdo kulki. Wiem ze w metalowym z CC górne jest metlowe własnie. Nie wiem jak dolne i jak sama kulka. I jeszcze ta tulejka którą już wymieniłeś.
gdzie w CC 900? plastikowe? musze to sprawdzic bo AFAIR to ich nie ma.
> już wymieniłeś.
nie plastik i taki jest pod metalem,
tak jest w cc
ale przynajmniej górna część jest metalowa :-) (a to własnie kiedyś ona mi pękła)
W CC ta część jest też osadzona w koszy na oringu gumowym??
> ona mi pękła)
tak pod spodem jest oring
ten korpus fakt jest alu .i nie peka.
a Ty zeby luzy likwidowac to tylko oring wymienic i ta tulejke mala biala z oringiem,to w aso z 5pln.
lub znalezsc zlosnik.gif cały mechanizm z cc 900,lub 1.1 tylko lewarek jest z super mocnej rurki ,nogi lamie crazy.gif sie nie wygina
przespawac kulki na lewarku,ciegna z sc ,i bedzie ok
> lub znalezsc cały mechanizm z cc 900,lub 1.1 tylko lewarek jest z
> super mocnej rurki ,nogi lamie sie nie wygina
Czyli coś w tym że te metalowe są mocniejsze było prawdą :-)
ale ciezsze napewno.i drogie
