Uszczelka pod wałkiem rozrządu (głowicy) ?
Witam. Ostatnio zaczęło mi się pocić w miejscu jak na zdjęciu (zaznaczone czerwoną strzałką) - zdjęcie zapożyczone od kolegi Patiesa. Pytanie czy można wymienić tylko tą uszczelkę czy wiąże się to już z wymianą uszczelki pod głowicą? Miałem robioną głowicę 1,5 roku temu ale gościu poskręcał ją na starych szpilkach (wtedy nie wiedziałem że trzeba nowe). Może wystarczy tylko wymienić szpilki na nowe?
tam nie ma uszczelki tylko cienka warstwa silikonu, jesli odkrecasz nasade z walkiem rozrzadu wiaze sie to z wymiana UPG poniewaz jest to na tej samej srubie. Ja po wymianie UPG dalem stare sroby i od prawie roku wszystko jest OK i nie ma problemu z wyciekami. A jezeli chcesz to uszczelnic to sciagnij glowice i przy montazu dobrze oczysc dwie powierzcnie glowica + nasada przelec delikatnie papierem sciernym, pozniej odtlusc (np. benzyna ekstrakcyjna) nanies bardzo cienka warstwe silikonu (najlepiej czarny) poczekaj kilka minut az silikon zacznie tezec i skrec ponownie. Mi mechanik doradzil w silniku 1,4 (C14NZ) dokrecac glowice zgodnie z intrukcja (kolejnosc) z sila 1x30Nm i 3x60* (stopni), nie wiem jak u ciebie w twoim silniku
ja też zawsze zostawiam stare śruby i trzymają
Kiedyś uszczelniałem podstawe wałka rozrządu ( górna część nad głowicą) bez sciągania głowicy tylko trzeba być delikatnym i wtedy UPG zostaje stara jak głowicy się nie ruszy
Ok. Powiedzmy że wymienię tą uszczelkę pod głowicą, tylko czy muszę ją dać do szlifowania?
w zasadzie robie w branzy glowic i praktycznie po sciagnieciu warto splanowac zeby nie bylo pozniej problemu ze wydmuchalo uszczelke bo sie to czesto zdarza
kolego czy kolega zawsze planuje głowicę po jej sciągnięciu??
To życzę powodzenia jak jest prosta to po co ją planować??
Jak kolega sciągnie głowicę to liniałem sprawdzić czy nie jest pokrzywiona jak nie było kręcone przez niby fachmanów lub nie było przegrzania to musi być ok. Ale jak jest wszystko dobrze tylko się poci pod podstawą WR to głowicy bym nie ruszał
jezeli glowica byla sciagana w powtornie w krotkim czasie to ok planowanie moze byc zbedne ale jesli juz sporo czasu minelo jest ryzyko ze zostala stara uszczelka lub podczas demontazu powstaly rysy to planowanie konieczne
