Coś brzęczy w okolicy paska rozrządu astra g 98r
Witam mam taki problem z autem. Coś brzęczy w okolicy paska rozrządu astra g 98r jest to takie ciche brzęczenia jakby jakaś blacha drżała lub coś takiego po wstępnych oględzinach nic nie widać .Dodam że pasek i napinacze pompa wody wszystko wymienione w 100% tak jak być powinno . Miał ktoś taki przypadek ? Nie mogę zlokalizować tej usterki a trochę to upierdliwe jak coś brzęczy .
Mam również Astrę z 1998r. 1.6, 16V wersja comfort, jutro posłucham i dam znać czy coś słyszę.
U mnie co prawda inny silnik, ale przyjrzyj się poszczególnym częściom, u mnie np. brzęczała obudowa filtra powietrza która była nie przykręcona z jednej strony i od drgań uderzała o błotnik i był odgłos brzęczenia. Właśnie to było po wymianie rozrządu.
Tak miałem właśnie po wymianie rozrządu .Brzęczała nowa pompa wody SKF dopiero wymiana na oryginał i było już cicho. Chyba że jeszcze jedna możliwość tzn. pasek rozrządu gdzieś trze o obudowę.
Pozdrawiam Maciek.
Astra G X14XE
U mnie od 4 lat coś brzęczy w eFce, coś jak latająca podkładka na śrubie i nie potrafie tego namierzyć, tez okolice rozrządu. Jak mówie o tym mechanikom to się oczywiście pukają w głowe. zeby.GIF
Pomimo tego ze bylo wymieniane, to zdjalbym obudowe i osluchal jeszcze raz, moze pompa moze rolka nawala, moze pasek za mocno naciagniety, a moze rolka naciagnieta w druga strone. Trzeba zdjac i obadac, a moze rolka od paska klinowego?
Wymieniałem rozrząd kilka dni temu i po pierwszym odpaleniu też coś brzęczało. Okazało się, że przykręcili starą śrubę do napinacza rozrządu i chyba dotykała obudowy. Po wymianie na tą która była z nowym napinaczem było ok.
Przed wymianą też coś cicho dzwoniło i to była chyba rolka napinacza paska alternatora. Wymieniłem ją też.
Teraz słychać świszczenie i nie wiem skąd się bierze.
Witam wjechałem autem na kanał sprawdzałem wszystko co pisaliście i nadał coś sobie brzęczy . Trudno to zlokalizować frown.gif
Dzisiaj zauwazylem, ze u mnie tez cos brzeczy i wedlug moich ogledzin wyglada mi to na alternator.
Objaw jest taki:
- na biegu jalowym tego nie slychac, ale wystarczy deliktnie dodac gazu i wtedy sie pojawia dziwny odglos, tak jakby cos w rezonans wpadalo
A moze to tak brzeczy:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281775046&an=0&page=1#Post281775046 ??
Proponuje sprawdzic zimmerling(semerling) wału korbowego. Umnie było to samo słuchałem i wymieniałem wszystko co ruchome i dopiero wymiana semerlingu pomogła smile.gif trzeba dobrze słuchac najlepiej w garażu. powodzenia mnie sie udało
