engine fault
Sytuacja zdazyla sie chyba 5 rayz podcyas 1400 km autostrady. Zazwyczaj predkosc ok 120, ale raz tez przy 160. Jazda na prostej, czasem lekka gorka przy wyprzedzaniu. Wyprzedzanie raczej delikatne (wykorzystywanie juz ''posaidanej'' predkosci, bez gazu w podlodze. Chyba bardzo jasno opisane okolicznosci smile.gif Pojawia sie dzwonek i napisa, po czym od razu znika. Co to moze byc?? Myslalem, ze moze turbina przeladowuje, ale nie bylo jakiegos drastycznego zwiekszenia obciazenia...
Mnie coś takiego dwa razy się pojawiło i było to przyczyną złej jakości paliwa.
Wystarczyło podjechać na stację, zatankować do pełna i kontrolka za chwilę przestała świecić.
> jakości paliwa.
Blad sie pojawial i po sekundzie znikal. Tankowalem na st1 (sprawdzona) i lukoil (nowa stacja) Zawsze tankowalem na auchanie i lukoil i nie bylo takich problemow. Zobaczymy, co bedzie jak paliwo sie skonczy.
> Zobaczymy, co
Ja też miałem takie wskazania. Po kilku dniach już mi nie odpalił diagnoza padnięte 2 wtryski (nieszczelne). Ale objawiało się to już wcześniej utrudnionym odpalaniem.
u mnie wszystko jest idealnie, poza tymi kilkoma komunikatami oczywiscie. Nie wiem, czy to ma jakis zwiazek, ale wydaj mi sie, ze kompter pokladowy 2 razy sam mi sie zresetowal....
Przeczyść zawór overboost i przenieś go na obudowę akumulatora.,
Miałem podobną sytuację dzisiaj. Dokładnie przy prędkości 120 km\h. 3-krotnie wyskoczył mi ten komunikat. Pisze o silniku diesla. Pojawia się na jedną góra dwie sekundy i znika. Tankuje zawsze na BP. Faktycznie to wina paliwa? Ostatnio podczas kontroli stacji aż 16% z nich sprzedawało paliwo nie spełniające norm ! Prawie co piąta stacja...
