mocno dymi z rury wydechowej
chcialem sie dowiedziec czy to normalny objaw ze na zimnym i na goracym silniku mocno tak dymi z rury wydechowej (1.6 8V lpg) nie wiem czy tak tylko u mnie ale nawet na rozgrzanym silniku jak stoje na swiatlach to widze w lusterku dym. Wiem ze zima ale czy ma to cos wspolnego, tankuje sie na BP lub na shellu.
> Witam,
A jakie przebiegi robisz? Bo pewnie krotkie i po miescie.
U mnie diesel po wstępnym rozgrzaniu odparowuje z rury dość znacznie, po rozgrzaniu nominalnym trochę mniej. Benzynka paruje z rurki trochę mocniej i bardziej niezależnie od nagrzania... ale to tylko takie subiektywne odczucia.
Oczywiście mowa tu o wydobywaniu się białych obłoków pary a nie o kopceniu na czarno czy niebiesko...
PS. W zimowych warunkach para to delikatnie mówiąc chyba zjawisko normalne... wydaje mi się, że na lpg jest to tymbardziej zauważalne... w wydech idzie nieco więcej wilgoci.
80% aut na lpg kopci dośc mocno na biało parą wodną nawet i po 100km trasie i nie ma w tym nic niepokojącego.
daj sobie na luz
Ostatnio przy wymianie oleju mechanior pobujał mi tym końcowym tłumikiem (z nudów jak olej wyciekał smile.gif ) i mówi "słyszy pan jak chlupie, to przez te płaskie dno tłumika" i powiedział że z tego powodu mocno paruje zimą z rury w astrach G.
Parowanie z rury jest zupełnie normalne jeżeli pokonuje się "małe" dystanse, a dokładniej, jeżeli woda nie zdąży odparować z tłumika. Dopóki dym jest biały, nie śmierdzi jakoś podejrzanie to tak po prostu musi być.
POZDRAWIAM
