spryskiwacz nawalił
Pany tragedia... (Przód w 1.1 spi)
Spryskiwacz mi przestał działać płyn jest a on sobie w kulki leci zero reakcji na włacznik co to może byc??
u mnie pumpka padła, koszt ~30zł
tak nagle ?? Bo to mi kręciło i jak nacisnąłem 2-gi raz to juz bez odzewu frown.gif
> odzewu
co nagle to po diable ale to sie dzieje włąsnie tak nagle i w najmniej spodziewanym momencie.
Sprawdz wszystkie styki przy pompce, a jak pompka nie buczy to nawaliła.
u mnie jakiś czas słabo psikała, leciała sama piana, piszczała głośniej niż ślizgający się pasek zlosnik.gif Potem nagle jej się poprawiło że śmigała beż zarzutu, wszystko było ok i nagle... nagła śmierć grinser006.gif tak nagle
> nawaliła.
a włacznik mógł mi nawalic?? To wszystko przez Twoją miejscowośc właśnie w katowicach mi padło tongue.gif I 150 km bez spryskiwacza na takjiej pogodzie zlosnik.gif
> głośniej niż ślizgający się pasek Potem nagle jej się poprawiło
> tak nagle
To u mnie "śmigała beż zarzutu, wszystko było ok i nagle... nagła śmierć " sick.gif
> śmierć "
mogła mogła ,posłuchaj czy wogole ona pracuje,a jak nie jesteś pewny to gdzieś podepnij i sprawdz czy działa
o widzisz to jest myśl zeby.GIF jutro ją sprawdze i jak to nie to to się odezwe i bedziemy radzić a jak ona to powiem, że problem sie znalazł zeby.GIF
Witam, podepnę się bo muszę wymienić pompkę spryskiwacza, a nie znalazłem jak to wyjąć? Proszę pilnie o pomoc, to jeszcze dziś może pogrzebię. 20.GIF
> może pogrzebię.
Prawe przednie koło zdejmujesz, nadkole też i masz dwie pompki. Są wciścinięte do zbiorniczka od dołu. Jeśli nie działa Ci tylny spryskiwacz, mi tez nie działał to problem może być z zaworkiem zwrotnym, mój nie przepuszczał, znajduje się na wysokości pasa przedniego pod maską na wężyku.
> Dzięki bardzo, ale fajna robótka.
> płyn OK.
