wymina swiec i przewodow - teraz problem
Witam wszystkich
Mechanik wymienił mi przewody i swiece, oprócz tego olej w skrzyni i spawał tłumik. po tej wizycie u mechanika samochód nie działa prawidłowo. na zimnym silniku mozna powiedziec ze jest ok ale jak tylko zlapie odpowiednia temperature czy na gazie czy na benzynie trzyma obroty miedzy 1000 a 1500... czasami nawet delikatnie falują pomiedzy 1000 a 1200... co moze byc powodem tych objawów jak temu zaradzic??
> Witam wszystkich
Objawy na gazie czy benie?
> objawy benzyna i gaz!
Sprawdź czy wtyczki przy przepustnicy są prawidłowo podpięte ostatnio miałem podwyższone obroty jak TPS nie podpiąłem z tym, że u mnie wywaliło pomarańczową kontrolkę Checka.
mechanik zadnych wtyczek nie odpinal bo widzialem wszystko. kolega mi mowil ze mogl pomylic kolejnosc kabli ale mysle ze to bzdura bo wtedy samochod by nie odpalil albo szarpal...
mogl natomias cos zle zlozyc... ale chyba nie ma czego tam zle złożyć... a moze cos z tym TPS sie stalo?? z tym ze kontrolka check nie zapalila sie.
Sprawdź wężyk od czujnika podciśnienia. można go łatwo uszkodzić podczas wymiany świec, zwłaszcza jak nie jest nowy i guma straciła sprężystość. Ja tak miałem właśnie po wymianie świec - objawy takie same, check się nie świecił
ale w PII on jest chyba na przepustnicy i nie ma żadnego wężyka...
czy moglbys mi opisac gdzie szukac tego wężyka?? nie jestem mechanikiem i nie za bardzo sie orientuje
W PII nie ma tego wężyka ponieważ czujnik podciśnienia tzw. MAP zamontowany jest na kolektorze ssącym.
Tak jak pisałem sprawdź prawidłowość podłączenia wtyczek przy silniku.
> silniku.
ok sprawdze najszybciej jak sie da i napisze na forum. mysle ze moze byc cos rozlaczone poniewaz nie chce mi sie przelaczyc na gaz a gdy podociskalem wtyczki i poruszalem kablami ktore widze nie zdejmujac filtra powietrza przelaczyl sie lecz pozniej znowu nie chcial. nie wiem czy to pomoże ale na urzadzeniu OBD swieci sie pomaranczowa dioda a wczesniej świeciły sie czerwona i zielona
problem rozwiazany - mechanik przeczyscil przepustnice i wtyczki ktore sa przy przepustnicy...
