Korozja na kielichach w MK2
Witajcie
Na forum fiat.auto.com.pl znalazłem wypowiedz jednego usera u którego pojawił się nalot rdzyna kielichach przedniego zawieszenia. Czy to normalne zjawisko? Przecież punto miało być takie ocynkowane rudo odporne shocked.gif
Taki sam problem miałem w palio 1999r ale zwaliłem to na to, że być może auto było walone, a tutaj taki wałek, to chyba nie przypadek.
kielichy maja taka grubą blachę , że poddają się ostatnie nawet mocno nadgryzione , gorzej z papierową podłogą zlosnik.gif
Rozumiem, że dajesz mi do zrozumienia, że podłoga w punto mk2 koroduje? Jeśli tak to dzięki za info, bo naczytałem się w auto światach i innych pismach samych pozytywów na temat blachy w punto mk2.
> punto mk2.
Jeśli wypiaskowany jest nawet ocynk, to będzie korodować podłoga oslabiony.gif
> punto mk2.
Wrzuć luz bo silnik (serce) Ci nie wytrzyma jak będziesz taki nerwowy. zlosnik.gifsmile.gif
Nadwozie w kropku jest cynkowane. Co nie znaczy, że nie może pojawić się korozja na jego elementach. Niedawno miałem okazję zobaczyć warstwę zabezpieczenia antykorozyjnego pod lakierem tylnego błotnika (ocierka parkingowa) i nie miałem zastrzeżeń co do jakości powłoki. ok.gif
> Witajcie
> rudo odporne
> przypadek.
jezeli wypowiedzial sie jeden autor to rzaczej ciezko mowic o ttm , narazie u mnie po 8 laatch nic ma takiego problemu , w bylym ojca p2 tez i u tescia tez ok.gif
Tak ale przecież chyba producent zastosował jakieś fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne? Punto z rocznika 2000 to jeszcze nie takie stare auto, żeby miało korodować frown.gif
Producent zastosował ale mieszanka wody z piachem lecąca spod kół zweryfikowała wink.gif
Proponowałbym po zimie dokładne mycie podwozia i rozeznanie w sytuacji waytogo.gif
Moje Punto z 2000r po konserwacji samego spodu w zeszłym roku - tak profilaktycznie waytogo.gif
Panda jak i Punto z 05r mają na przodzie chlapacze zamontowane, żeby progów nie piaskowało waytogo.gif
> zweryfikowała
> sytuacji
> profilaktycznie
> Panda van-bez śladu rdzy na podwoziu 2004r i 83kkm przebiegu
> Punto 2fl 2005r 85kkm i bez śladu rdzy na podwoziu
Jak dla mnie masakra, moje stare VW nie miało takich problemów, co mnie podkusiło na zmianę i powrót do fiata. Ja co roku zabezpieczam auto, ale niektóre blachy mają większe predyspozycje do korozji od innych w innych samochodach. Myślałem, że punto wypada pod tym względem lepiej niż chociażby golf 3 z 93roku. A jest odmiennie, podłoga miejscu gdzie obrywa najwięcej od wylatujących z pod kół kamyków była zdrowa.
Ja polecam tylko umyć i sprawdzić dokładnie i ewentualne old.gif ogniska zabezpieczyć waytogo.gif
Ja miałem jakieś naruszenie przy progu-poprzedni właściciel przytarł i tam była tylko ruda, zabezpieczone i przy okazji na całe podwozie rzucone jest zabezpieczenie, pozostałe 2 Fiaciki śmigają na fabrycznej konserwacji waytogo.gif
> golf 3 z 93roku.
ty nie mów że golf3 nie gnije (i jeszcze z tego rocznika). rotfl.gifnie widziałem 3 która by nie maiła śladów korozji (nie mówie o autach bitych) na progach, dołach drzwi czy tylnej klapie - no może kilka znajdziemy a i kuzyna nie miała ale to było nowe auto prosto z salonu
Co do punto 2 generacji to uważam ze wypada dobrze. Ewentualne ślady korozji mogą sie pojawić tam gdzie ich można się spodziewać. Co niektórzy mieli problemy z dachem ale takie wpadki to ma nie tylko fiat. Niedawno korodowały chyba hondy , fordy też korodowały w okolicach lusterek także bez przesady smirk.gif
> koroduje?
Czytając posty kilka lat stwierdzam , że w mk2 raczej nie ok.gif ale w mk1 w wieku 8 lat miałem dziurę w podłodze , od nowości nie było założonych "chlapaczy" przednich , wypiaskowało warstwę ochronną i dziura gotowa , ale nie były to duże ogniska ok.gif trzeba pilnować spodu jak tylko pęknie powłoka , nakladać nową , szczególnie okolice progów , przy mocowaniach foteli przednich i wnęka na koło zapasowe w bagażniku ok.gif
Ja w moim golfie oprócz kropki rdzy na tylnej klapie nie miałem jej nigdzie indziej (progi, podłużnice sprawdzane endoskopem). Co prawda ruda pojawiła się na błotniku ale to dlatego, że ktoś mi przywalił w niego pod marketem. A tak poza tym nic. Serio smile.gif widziałem sporo młodszych golfów skorodowanych ale to chyba przez to, że były zdrowo bite.
