problem z tylnią wycieraczką
siemano mam problem bo tylnia wycieraczka mi nie działa i nie wiem czy to silniczek padł czy cos innego jak morzna to sprawdzic? chodzi mi o silniczek czy działa. pozdrawiam
Sprawdź czy styli na klapie nie zaśniedziały, ewentualnie przetrzyj je lekko papierem ściernym.
cześć sąsiad
pewnie podobny problem jak w cc/sc...moze silniczek jeszcze działa..rozkręć mechanicm wycieraczki i sprawdź, czy się nie zapiekło/zardzewiało, gdyż to ustrojstwo lubi rdzewieć
BTW a silniczek to mozna sprawdzić na krótko, podłaczając do akumulatora
pozdro szeset
to jest normalne z biegiem lat oslabiony.gif - te silniki są wytrzymałe więc się nie przejmuj - pewnie zardzewiał w trzpieniu - tak się dzieje w cc,sc, uno - trzeba go rozebrać i przeczyścić potem dobrze zakonserwować - nie opłaca się kupować nowego bo wytrzymuje ok 2 lat sick.gif - a co do sprawdzenia to na moment możesz podpiąć się pod aku, pod te dwa kabelki z silniczka które wchodzą do tego układu elektr.
Można ewentualnie lekko odgiąć "blaszki" w kierunku góra, dla poprawienia styku
popsikaj sprytnym preparatem typu kontakt, mialem to samo, potem ladnie przetrzyj i juz
> to jest normalne z biegiem lat - te silniki są wytrzymałe więc się
> lat - a co do sprawdzenia to na moment możesz podpiąć się pod
> elektr.
