pany czy on zdrowo stoi?
> jak na serie bo już chyba przewrażliwiony jestem
a co w niz zle stoi ? bo juz po tym krzywym terenie widac ze prosto to on nie bedzie stal.
chodzi o wysokośc czy krzywość?
zrób zdjęcie dalej i aparat niech bedzie poziomo
o te dwa elementy mi chodzi konkretnie
Ja mialem podobnie jak byly tylne amorki do wymiany, a zalezy tez jescze od podloza, bo mialem nieraz tak ze troche nierowne podloze a jedno kolo idealnei wypelnialo nadkole a drugie mialo 5-8 cm przestrzeni. A nie bylo to duza nierownosc podloza zeby az taka byl roznica, tymbardziej ze przod na gazowkach stal po obu stronach tak samo.
Edit: Jak chodzi o te 2 elementy to mam tak samo ze wydaje sie minimalnie niesymetrycznie. wink.gif
> ale teren nie jest prosty
nie nie jest prosty krzywy chodnik i tak jaby z gorki od lewej
na tej fotce ci dobrze stoi
i właśnie widac jak on stoi pochylony w strone prawą
> te "dwa elementy" to tylne amortyzatory, wszystko jest w porządku
Przyciągłbym że element z prawej zaznaczony grubszą czerwoną linią był wyżej
a byłem przed chwilą poślizgać się troszkę i wystraszyłem się że coś uszkodziłem sick.gif
> był wyżej
> uszkodziłem
> był wyżej
> uszkodziłem
Dobrze jest
> był wyżej
> uszkodziłem
ale mógłbyś fotke wrzucic z bliska
tylko prawej strony tyłu
