Kontrolka
dzisiaj zaczeła mi mrugać kontrolka nie zamkniętych drzwi i potem zaczeła sie swiecic cały czas podczas jazdy komputer wyswietlił informacje offen heckklappe czy cos w tym rodzaju gdzie szukac przyczyny .czy to może byc cos poważnego .
Domknij bagażnik. To tak na początek.
nic to nie dało podociskałem dodatkowo wszystkie drzwi i dalej swieci
Więc "offen Heckklappe" oznacza otwarta klapa tylna czyli bagażnik.
> Czujnik, styki, kable...
dzieki za pomoc z rana bede musiał zobaczyc,jak sie z tym uporam to napisze co było przyczyną
> Witam
Zapewne posypal sie/zamarzl/zasniedzial/zabrudzil mikrostyk w zamku tylnej klapy.
> tylnej klapy.
dodam, ze na 99% ta usterka - przy okazji sprawdz czy podczas pracy tylnego sprysku nie masz przeciekow od strony silniczka - moze podlewac plynem czujnik w zamku
po podniesieniu tylnej klapy zauważyłem ze z zamka cos scieka jakas ciecz byc moze płyn ze spryskiwacza,ale którędy moze sie tam dostawac moze wezyk jest nieszczelny.
jedna osoba patrzy, druga wlacza spryskiwacz - napewno zauwazysz skad plyn ulatuje
A ja troszkę z innej strony. Drzwi kierowcy w Golfie 4. Się mi lampka nie zapala jak wwchodzę. Myślałem że czyjnik drzwi (tak jak miałem w trójce) ale nie znalałem żadnego czujnika... Gdzie to holerstwo?
a brzęczyk informujący o zapalonych światłach działa po otwarciu drzwi??? (oczywiście po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki)
Edit: MANUALE klik klik
