Brak ogrzewania po demontażu Konsoli środkowej Astra G
Witam mam taki problem zmieniałem podświetlanie konsoli środkowej zegarka konsole odchyliłem tak abym mógł wymienić żarówki wszystko poszło ładnie tak myślałem za jakiś czas ruszyłem w trasę po paru minutach stwierdziłem że nie dmucha ciepłe powietrze i że pokrętło od regulacji temperatury działa kawałek poza połówkę dalej nie da się przekręcić .Mogłem uszkodzić coś konkretnego jak mogę to naprawić ? Z góry dziękuję za pomoc . Bez ogrzewania nie da rady teraz w taki mróz jezdzic . confused.gif
Odkręć konsolę i sprawdź czy nie spadła jakaś linka, albo czy coś jej nie blokuje.
Jutro się zabieram za to tylko konsola całkiem mi nie chciała wyjść wysunęła się kawałek i stop . Nie kąbinowałem dlaczego dalej nie wychodzi bo tak jak wyszła wystarczyło żeby zmienić podświetlanie .
Tu masz manual http://astra.autokacik.pl/
Nie da się skopiować linka z tej strony. Wejdź do TECHNIKA - NAPRAW TO SAM i temat: Wymiana żarówek oświetlenia konsoli środkowej astra G. Tam jest pokazane jak wyciągnąć panel sterowania ogrzewaniem.
Ok przyda się ja mam inaczej podświetlane pokrętła mam jedną żarówkę po środku pokręteł i ona oświetla wszystko .
> dla chcącego nic trudnego klik
przeglądarka nie pokazuje mi pełnego adresu na tej stronie
bo musisz dac aby pokazywało ci tylko ramke z tym manualem bez panelu bocznego i wtedy pokaze ( w zaleznosci od przegladarki)
zawsze można też skopiować sam link z menu po lewej (prawy+kopiuj skrót, kopiuj adres odnośnika itd.)
Zapewne spadła spinka, która mocuje pancerz (to chyba tak się nazywa) linki do konsoli. Teraz kręcąc pokrętłem - porusza się cała linka wraz z pancerzem - efekt nie przełącza się nadmuch na ciepłe.
Miałem dokładnie te same objawy - naprawa parę minut (tylko przy -17C może być problem :-) )
Dziś po 17 biorę się za to myślę że dam rade . Dam znać jak poszło z góry dzięki za pomoc.
> ciepłe.
ja jestem za tym ze przeskoczyl tam taki cyngielek od prowadzenia. trzeba na nowo wlozyc go w polksiezyc i bedzie dzialalo mialem to samo.
Zrobione pancerz od linki wysunoł sie z tego zabezpieczenia wystarczyło wymontować radio i kieszeń od radia i troszkę się pogimnastykować , Dzięki wszystkim za pomoc.
