[F] Wymiana termostatu w C14NZ
Mam uszkodzony termostat - stale otwarty. Z forum wiem, że w tym silniku żeby wymienić termostat trzeba ściągnąć rozrząd. Pytanie: czy niedoświadczony mechanik (ja) na dworku pod blokiem da radę wykonać wymianę????
I następne pytania: ponieważ w niedługim czasie i tak oddaję auto do mechanika - wymiana oleju i uszczelki pod miską - mogę zlecić mu wymianę termostatu, jednak on namawia mnie, skoro będzie ściągać rozrząd to żeby od razu go wymienić. Auto ma w tej chwili 117kkm a rozrząd wymieniałem na 81kkm. Przy mojej jeździe osiągnięcie 60kkm dla paska rozrządu to jeszcze co najmniej 2 lata. Warto wymieniać czy poczekać???? i dalej czy warto bez względu na wzgląd wymieniać pompę wody czy jak nic się nie dzieje to nie ruszać??? jaki jest orientacyjny koszt pompy wody???
Pozdro
> Witam
szczerze wątpię...
pewnie, że da się, ale... teraz nawet aura nie zachęca ;-)
mam na myśli to, że robiąc to po raz pierwszy zejdzie Ci troszkę czasu...
ale jeśli zechcesz się podjąć trzymam kciuki :-)
a ile czasu temu wymieniałeś?
> Warto
ja bym wymienił
sama pompa np. Rouville ze 70zł, SKF koło 100
Witaj, aby wymienić termostat musisz jedynie oprócz zdjęcia obudowy zdjąć pasek od rozrządu i odkręcić małe koło zębate po ówczesnym jego zablokowaniu (nie można go przekręcić względem dużego koła). Ja sam tak wymieniałem, koło zablokowałem dużym śrubokrętem o korpus silnika a pasek powolutku ściągałem pancyma. Mi to zajeło jakieś 45 minut z powtórnym zalaniem i odpowietrzeniem układu.
Termostat mozna wymienic po umiejentnym zdjeciu gornego kola rozrzadu. Nie trzeba wszystkiego rozbierac. Robilem to 2 razy. Tyle ze w silnikach, ktore mialy niedawno wymieniane paski rozrzadu.
U Ciebie... Wymienil bym wszyswtko, pompę, napinacz, pasek, C14NZ jest jednym z najtanszych silnikow do wymiany rozrzadu.
> szczerze wątpię...
Da sie. 15 minut roboty. Zdejmujesz gorna pokrywe oslony. Kolo zabezpieczasz tasma klejaca, zeby nie zmienilo swojego polozenia wzgledem paska. Blokujesz i odkrecasz kolo rozrzadu, zdejmujesz kolo z paskiem. I juz termostat na wieszchu.
Zima moze byc troche trudniej. Raz robilem to wczesna wiosna, temperatury kolo zera smile.gif
> bo 60kkm to jedno, druga możliwość to 4 lata
luty 2004 więc 4 lata na bank minęły
> Da sie. 15 minut roboty. Zdejmujesz gorna pokrywe oslony. (...ciach...)
ja to wiem :-)
ale Kolega napisał "niedoświadczony mechanik (ja)"
na mrozie, korzystając tylko z opisu na AK lub Etzolda, ja bym się na jego miejscu nie podejmował ;-)
mam wrażenie, że on chce, żebyśmy przekonali go do wymiany u mechanika :-D
