Czujnik temperatury
Jak sie dobrac do archiwum, bo wiem ze ten temat byl poruszany ale w astrze kaciku sa tylko 4 strony.
A pytanie jest nastepujace, czy czujnik temperatury ten co jest pod zderzakiem jest podpiety rowniez do ECU, czy tylko do wyswietlacza na srodkowej konsoli? Bo wyswietlaja mi sie tylko kreski i w sumie nie przejmowalbym sie tym, ale jesli ten sygnal idzie rowniez do ECU to silnik nie bedzie prawidlowo pracowal.
nawiasem mówiąc, ten do ECM nie mierzy temperatury zewnętrznej ;-)
> tylko do wyświetlacza
To w jaki sposob podawana jest do ECM temperatura otoczenia?
pozdr.
a po co to jemu? ;-)
niektóre ECM-u w ogóle nie "posiadają" czujników temperatury,
inne je mają, ale to temperatura powietrza zasysanego, czujnik jest w dolocie
możesz sobie jak chcesz przyjąć, że odczyt z takiego czujnika
jest zbliżony do faktycznej temperatury zewnętrznej ;-)
