AR 145 - pytanie o nietypowy swap
Pio84
Jako ze moj silnik 1.9 TD (66kw) lekko mowiac pomalu sie konczy wpadlem na pomysl aby zamiast remontowac moj silnik moze go zmienic na inny.
Zmienic w mojej AR 145 silnik z 1.9 TD na 2.5TD taki jak byl montowany w AR 155.
Pomysl chyba powinien byc wykonalny poniewaz silnik 1.9 oraz 2.5 byly montowane w AR 155. Wymiarami wydaja sie byc podobne...
Pytanie czy da rade go wsadzic do 145 ???
Czy potrzeba ze skrzynia czy bez ???
ewentualnie jakie mogą być trudnosci ??
Pozdr
Pio84
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> od tego 2.5TD uciekaj jak najdalej (nawet się nie oglądaj za nim) ,
> zrobiła to firma VM i to jest największe dziwadło na świecie,
> super przekombinowany , niewiarygodnie drogi w naprawie
wszystkie 2.5 to VM ???? bo sa dwie wersje tego silnika wlasnie VM i zwykle 2.5TD hmm.gif przynajmniej tak mi sie wydawalo
zwykły TD posiada turbine z tylu silnika tzn przy grodzi
a VM ma turbine z boku...
> zwykle 2.5TD przynajmniej tak mi sie wydawalo
> ja myslalem aby wsadzic tego zwyklego 2.5TD
To te same silniki, tylko z innych samochodów.
> niech zgadnę 155 i 164?
> a przy okazji kolego Camel co o tym wynalazku sądzisz jako fachowiec
Był już kiedyś wątek o tym silniku. Podobno lepiej trzymać się z daleka.
Pio odpuść, notorycznie pękają głowice choćbyś nie wiem jak dbał... Jak silnik jeździ, to jest super, czuć 136KM, jest super elastyczny. Jak na tamte lata to był najmocniejszy diesel o tej pojemności. Niestety jednak częściej zdarza się jakiś unfall i wtedy zaczyna się problem, bo o częsci coraz trudniej.
Jak chcesz swapować, to dozbieraj kasę i kup 1.9JTD 115KM.
A tak na poważnie, to jeśli by się nikt do niego niepotrzebnie nie dotykał, to przy odpowiedniej obsłudze silnik długowieczny. Ale niestety wszystkie, które udało mi się spotkać były już w stanie agonalnym. Raz, kiedy pracowałem jeszcze w najlepszym ASO w Wawie przyjechała 164 z takowym silnikiem, z przebiegiem prawie 400 kkm. Właściciel miał ją od nowości i nie miał złych wspomnień związanych z silnikiem. Małe spalanie, bezawaryjna eksploatacja - głównie trasy po Europie. Przeglądy jednak były wykonywane tak jak instrukcja nakazuje. Teraz niestety takich już nie ma. Zostały same trupy.
Aktualnie jestem w trakcie wymiany silnika 2.4 jtd w 156, który uległ nietypowemu uszkodzeniu, co też się zdarza baaardzo rzadko, ale jednak wszystko potrafi się popsuć. cfaniaczek.gif
Dokładnie tak. Jeśli ktoś wcześniej naprawiał jedną z głowic, a reszty nie ruszał to powodzenia.
> To samo co Ty.
To chyba właścicel się musiał mocno postarać. CO do JTDków słyszałem kilka historii z zamarzającym smokiem czy innym elementem układu smarowania. Wadliwa konstrukcja powodowała gromadzenie się wody. Ale szczerze powiedziawszy zepsuty JTD to rzadkość.
to wogole trzeba odpusuci bo do jtd potrzeba znacznie wiecej grztow niz do przekladki na 2.5
> Czyli co będzie grane?
byc moze bedzie szansa na zdobycie anglika 145/146 JTD , a wtedy mam wszysskie graty potrzebne do przekladki w cenie silnika 1.9 TD zlosnik.gif
> albo SDI
mialem pomysl .... napisalem.... przebadalem temat.... pogadalem z ludzmi.... i pomysl odwolany... rady ludzi z AK tez sie przydaly... choc wasze najmniej zlosnik.gif
Sory ale nie mogłem sie powstrzymac-a w 145 to i ja swap robiłem - i to w drodze hehe.gif bo auto zostało w Radomiu a ja nie 1 raz wracałem pociągiem zlosnik.gif i tam akurat znałem facia co miał duużo silników i on sam mi swap zrobił-paczcie jaki to fart że akurat korbowód wyszedł akurat tam gdzie znałem tego gościa hehe.gif
> a no nie raz czytałem przeróżne "legendy" dot. alf
oj legendy sa straszne... najlepsze ze pracuje na codzien w sporym serwisie zlosnik.gif mechanicy do dzis sie zastanawiaja jak to jest ze moja alfa wiecej jezdzi niz stoi u nich na podnosniku zlosnik.gif
> serwisie mechanicy do dzis sie zastanawiaja jak to jest ze
Czyli bierzesz w końcu angole 1.9 JTD? Chcesz się wcześniej przejechać?
> Bo to złych ludzi pomówienia
> przejechać?
ale seryjna czy z jakims programem????
prawdopodobnie bede mial dostep do angola tanio narazie latam tym co mam zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
> mam
Przepraszam za opóźnienia w odpowiedzi, rzadko tu zaglądam. Motor seria, były inne wydatki niż program. Jeśli jesteś chętny, pisz: [email protected]
  • Dodaj nową pozycję...
