1.9D poległ...
dziś rano na mrozie...ledwo kręci...próbowałem średnio co pół godziny - w końcu aku znalazł się w domu
choć podejrzewam że to ORLENowskie paliwko nie wytrzymało mrozu
jak tak dalej pójdzie - to bedę miał przymusowy postój na kilka dni zanim mróz nie odpuści
na glowicy po prawej stronie masz taki walec z 4ma śrubkami, to filtr paliwa , odkręć te śrubki( klucz ampulowy) i sprawdź czy ropa nie zamienila się w parafinę ok.gif
jeśli tak , to szukaj ogrzewanego garażu bo ta parafina może być w przewodach, i wlej do paliwa benzynę (5l na zbiornik), silnik troszkę glośniej popracuje ale paliwo nie zamarźnie ok.gif
stary 1,9d to prosty traktor i nic mu nie będzie , tylko zacznij przy tankowaniu dolewać srodek przeciw powstawaniiu parafiny , ja urzywalem szwedzki SKYDD 1L na 1000L paliwa ok.gif
kolega ma dw8 smile.gif o ile dobrze pamietam bo to 1999 rok... wiec tam filtr wyglada inaczej i trzeba uwazac zeby nie polamac opaski zaciskowej... filtr z prawej strony (patrzac na silnik) teoretycznie powinno wystarczyc poranne podpompowanie paliwa i dobre grzanie swiec na pewno wszystkie grzeja?... i czy przekaznik pracuje poprawnie... moj osiolek tez ciezko pali ale jak sie go przytrzyma to w koncu terkocze i tyle... depresator do paliwa lub tak jak kolega radzil 5 literkow noPb na bak i ognia smile.gif
Nie zdziw sie tylko jak przy takich mrozach zamarznie w trakcie jazdy... brak dodatkowej pompy paliwa w baku... co mi sie niestety przytrafilo przy -19 ...
pozdr.
M.
to oddaj rozrusznik do regeneracji* (o ile aq sprawny i ładowanie dobre). U mnie po takiej drobnej naprawie przy obecnych mrozach kreci szybciej niz przedtem w temperaturze powyżej zera. bez ściemy
PS skoro rozrusznik kreci pomalutku i do tego jest duzy mróz, to wcale ne musi byc wina paliwa, tylko własnie zbyt niskich obrotów silnika i nie zachodził wcale samozapłon.
Ale do paliwa i tak warto dolac przy mrozach antydepresatora
*zwykle wymiana tulejek i szczotek wystarcza. Cena 100zł z robotą, ale to w grudziadzu, ne wiem jak gdzie indziej
i tak też było... tylko garażu w pobliży nie mam...
dodałem STD i Verwy kilka literków
> kolega ma dw8 o ile dobrze pamietam bo to 1999 rok... wiec tam filtr
spoko - filtr już kilka razy wymieniałem - niestety złamałem opaskę (ale nadal trzyma)
> ognia
> pozdr.
> M.
grzanie wporzo...
stwierdziliśmy z mechanikiem, ze trzeba dodatkowo swieczki i aku wymienić pad.gif
> ściemy
rozruch jest sprawny...dzięki za pomoc...
to Cie zmartwie niestety nie trzyma jesli peknieta... bedzie mozliwowsc zapowietrzania sie ukladu... wiem bo swoja tez polamalem... opaska kosztuje grosze smile.gif oczywiscie poza ASO ale sklepie, ktory w Kraku handluje czesciami do francuzow...
pozdr.
M.
PS
jesli nie zamierzasz oszczedzac na aku i swieczkach to polecam Quand robione na bazie Varty wkladanej fabrycznie... a swieczki Beru...
M.
> (ale nadal trzyma)
> grzanie wporzo...
> wymienić
dobry sklep z gratami do francowatych jest w sulejówku na drobiarskiej
501 080 703
601 356 636
22/783 37 88
> drobiarskiej
> 501 080 703
> 601 356 636
> 22/783 37 88
znam, znam... i jeszcze jeden tuż przy Zakręcie
> polamalem... opaska kosztuje grosze oczywiscie poza ASO ale
> pozdr.
> M.
> PS
> Beru...
> M.
coś pisałeś chyba na Motokąciku o Varcie, że zyja aż 7 lat...
jak tego dokonałeś ??
W moim kiosku mialem 7 letnia Varte od nowosci teraz w marcu bedzie miec 8... smile.gif na wiosne przestala jezdzic w kiosku i jezdzi w benzyniaku... nic nie robilem jezdze okolo 50-60 km do pracy smile.gif w jedna strone... i tyle...
pozdr.
M.
Mój też ciężko kręci.Kupiłem drugi aku-tym razem VARTA i wymieniłem.Ten który był doładowuje przez nockę i rano schodzę z nim na doł do samochodu żeby w razie co mieć wspomaganie zlosnik.gifPrzy mrozie rzędu -20 musiałem wyciągać kable z bagażnika żeby użyć "wspomagacza" bo i Varta padła zlosnik.gifTamtą zimę DW8 zachowywał się wzorowo-w tym roku cieżko mrozy przeżywa oslabiony.gifPrzebieg ok.350kkm jednak robi swoje niestety a autko jakby nie było zrobiło już od roku 80tyś. oslabiony.gifi mam wrażenie że bez remontu niedługo się nie obejdzie.
  • 1 miesiąc później...
> nim na doł do samochodu żeby w razie co mieć wspomaganie Przy
> "wspomagacza" bo i Varta padła Tamtą zimę DW8 zachowywał się
> wzorowo-w tym roku cieżko mrozy przeżywa Przebieg ok.350kkm
> roku 80tyś. i mam wrażenie że bez remontu niedługo się nie
> obejdzie.
> witaj w klubie...
Właśnie wczoraj oddałem osiołka do roboty-uszczelka pod głowicą się wysrała niestety.Nadszedł czas to i robić trza niestety oslabiony.gif oslabiony.gif
