zgasły wszystkie kontrolki poza jedną
Witam.
Kupiłem sobie asterke, pojeździłem 1 dzień i zaczęły się problemy. Jak auto postoi przez noc lub ze 2 godz na zimnie to podczas włączenia zapłonu nie świeci się żadna kontrolka. Odpalam samochód jest ok, włączam światła, ok, przegazuje go troche i zaczyna w tym momecie świecieć kontrolka ładowania a światła zaczynają jaśniej świecieć. Jak juz auto się troche zagrzeje, po przejechaniu ok 2-3 km to kontrolka ładowania gasnie, po kilku następnych km jak zgasze auto to przy włączeniu zapłonu znowu palą się kontrolki czyli wszystko wraca do normy. Nie mam czym sprawdzić napięcia na akumulatorze a tym bardziej na alternatorze, nawet nie wiem jak się sprawdza.
Może ktoś wie, co to może być za przyczyna to chociaż bym zasugerował coś mechanikowi-elektrykowi, bo tak to on
najchętniej to wymieniłby pewnie alternator i nie wiadomo co jeszcze.
Jeśli ma to jakieś znaczenie to dowiedziałem się przypadkiem, że poprzedni właściciel wymieniał żarówke podświetlenia konsoli wskaźników, czy to moze mieć związek z obecną awarią?
Sprawdź ładowanie bo pewnie jest zbyt wysokie (skoro jaśnieją światła ) powinno być w zakresie 14-14,5V nie wiecej nie mniej Co do wymiany żarówek co drugi z nas to pewnie przeszedł ale o w/w problemach po tej operacji nic nie słyszałem grinser006.gif
Dodam jeszcze, że podczas świecenia się kontrolki ładowania wskaźnik paliwa jest na 0 a zbiornik jest pełny.
Dziś rano zauważyłem coś co może pomóc w rozwiązaniu problemu, a mianowicie: zdenerwowany nieświeceniem kontrolek poza tą ładowania przywaliłem ręką ze złości pod tablice wskaźników nad stacyjką. I nagle zapliły się kontrolki, ale po chwili zgasły, jak dociskam mocno pod tablicą to znowu sie zapalają. Czy ja sam moge naprawić to i co to jest za przyczyna? nie łączy gdzieś czy co? jak dostać się tam do kabli pod wyświetlaczem?
to nic dziwnego
z zegarach jest stabilizator napięcia...
na początek odkręć obudowę stacyjki
tutaj na początku masz opis obrazkowy: http://www.astra.auto.pl/content/view/293/48/
Dokładnie przyczyną może być brak styku lub jakieś zwarcie w instalacji wyświetlacza. Ja miałem podobnie jak zmieniałem zegary, aby mieć obrotomierz ale wtedy spalił się bezpiecznik 10A. Musisz sam rozebrać od spodu zbadać wiązkę lub też odkręcić zegary i zobaczyć czy wszystko ładnie styka.
Wziąłem się i rozkręciłem do licznika i zegarów i okazało się, że kostka byla luźno, a swoją drogą nie wiem czy tam przypadkiem nie jest co ułamane. Chciałbym jeszcze zaptytać czy jeśli ta kostka była luźno i świeciła mi sie kontrolka ładowania to czy ładowania faktycznie nie było? Czy ta żarówka jest wpięta w obwód i jak sie świeci to ma to wpływ na ładowanie? Przecież alternator chodzi i nie zauważyłem żeby auto gorzej paliło.
Moim zdaniem przy takiej sytuacji jak miałeś nie ma wpływu na ładownie. Ale ręki nie dam sobie uciąć.
