Borygo w kosmosie. Termostat też.
Większość sc userów ma problemy z chłodzeniem w lecie.
Ja mam jakieś dziwne auto. Co roku w styczniu mam grzebanie przy chłodnicy.
Jade sobie spokojnie a tu nagle kontrolka przegrzania silnika się zaświeciła i jebut płyn w kosmos wyleciał przez zbiornik. No to śrubokręt do łapy, wąż z termostatu zdjąłem i wbiłem go we wnętrzności tego ustrojstwa. Termostat po takiej kuracji już się termostatem nie nazywa ale pozwoliło to na dalszą jazde do domu. Dolałem tylko 4 litry zwykłej wody bo tylko to było pod ręką. Przejechałem tak 30 kilometrów, nic się nie działo strasznego, silnik pracował jak zawsze , tylko ogrzewanie raz działało raz nie. Wszystko to robiłem na drodze, po ciemku i w tej piździawicy. Wróciłem właśnie z garażu. Woda spuszczona jest koloru czerwonego jakby kto farby zamiast wody nalał. W zbiorniczku szlam też czerwony. Wygląda to dość dziwnie jak minia. Z czego to może być? Płyn jaki był wlany do chłodnicy to petrygo. Chłodnica ma 2 lata, termostat rok. Pacjent to sc 900, rocznik 1999. Zastanawia mnie ten czerwony, miniowaty syf - skąd to się wzieło? Czym to przepłukać?
Jedyne co przychodzi mi na myśl z miniowatą mazią to olej, który zmieszał się z płynem. Wskazywałoby to na walniętą uszczelkę pod głowicą.
Proponuję "wyprać" układ chłodzenia wodą z płynem do prania albo ludwikiem. Czynność przeprowadzać z otwartym dużym obiegiem czyli bez termostatu parokrotnie. Wlej w/w roztwór do układu, zagrzej gada tak by miał ok 80 - 90* i spusc wodę. Poczekaj aż silnik wystygnie i znowu to samo.
Jesli po czasie znowu będzie przybywało szlamu, to czapka w górę zlosnik.gif
BTW - ile oleju bierze?
czegoś tutaj nie rozumiem w temacie piszesz o borygo, a w poście o petrygo? Więc jaki w końcu był tam płyn?
Oleju nie bierze mimo przebiegu 150 tys km. Zwykle był wlewany Mobil 15W40.
W układzie było petrygo. Ta maź nie jest tłusta ale bardzo farbuje palce na rdzawy kolor. Termostat, który jest teraz zamontowany w aucie to vernet. Spróbuję zrobić jutro płukankę z ludwikiem i wodą. Zastanawiam się, czy woda zamiast płynu wlana na jakiś dłuższy czas może spowodować taką korozję układu chłodzenia aby było tyle szlamu rdzawego?
Ten płyn to petrygo było. Mam obrzygane wszystko dookoła zbiornika wyrównawczego tym płynem i tym czymś rdzawym.
możliwe, że to rdza z układu chłodzenia woda swoje robi
> głowicą.
> Po 5-ciu 6-ściu takich płukankach powinno być
Tak, ale zagotowanie wody mogło spowodować uszkodzenie uszczelki i teraz już woda może się mieszać z płynem.
A jak przyczyna zagotowania?
Przyczyną najprawdopodobniej jest termostat. Po zagotowaniu się płynu termostat otwarłem śrubokrętem, nalałem wody i w drogę. Przy otwartym non stop termostacie nic się złego nie działo z silnikiem.
> silnikiem.
IMO woda w krótkim czasie raczej nie zamieni płynu w rudą maź 270751858-jezyk.gif
A ja własnie przyszedłem z dworu i jestem po wymianie termostatu i mam pytanko.Czy prawidłowo działajacy termostat....hm moze inaczej
Wymieniłem zapusciłem auto(układ jeszcze nie odpowietrzony)i pierwsza zaczeła sie grzać ta ruła wchodząca od dołu do chłodnicy a ta gorna zimniuteńka czy tak ma być.I jak powinnien sie on zachowywac po odpowietrzeniu układu?
Ta gorna (za termostatem) zacznie się grzać dopiero jak płyn w bloku osiągnie taką temperatuę, że nastapi otwarcie termostatu i płyn powędruje do chłodnicy.
Ten dolny zrobi się gorący dopiero po tym jak chłodnica będzie gorąca. Przewód ten idzie do pompy wody.
U mnie po odpowietrzaniu jest tak ze po przejechaniu powiedzmy kilometra ta rura wychodząca od dołu chłodnicy jest letnia a ta od termostatu zimna,według mnie jest to objaw prawidłowy,no chyba ze sie myle to niech mnie ktos uświadomi.
