Wymiana parownika czy regeneracja?
Koledzy mam taki problem. Zauważyłem dzisiaj, że leje mi się gaz z parownika. Leje się w fazie płynnej pod spodem parownika. Parownik Asterix czyli odmiana Tomasetto. Niedawno rozebrałem go i wyczyściłem. Do wczoraj działał bez zarzutów. Pytanie brzmi czy go próbować regenerować, czy też zmienić na inny nowy? Jaki polecacie parownik do II generaccji z filtrem gazu zintegrowanym? Sterownie mini lambda i centralka WR.
Ja asteriska regenerowałem. Udało się. Działa bez zarzutu tak pod względem regulacji jak i zuzycia gazu. Wyszło to oczywiście sporo taniej niz zakup nowego.
Kupisz inny to może się okazać, że rurka gazowa zasilająca podchodzi z innej strony i bedzie problem, albo do nowego bedzie za krótka. Rozważ i to. Nie wiem czy rurki od strony zaslania reduktora można jakoś przydlużać, czy pozostaje wymiana calej.
