Wskazniki w desce od turbo
Witam sznownych kolegow,nabyłem sobie deseczke z wersji turbo do mojego unochoda i mam pytanie czy mozna jakos podłączyć wskazniki z temperatury oleju i cisnienia oleju bo szkoda by ich nie wykorzystac.Czekam na jakies wnioski.Pozdrawiam
> nie wykorzystac.
można
no to fajnie ale jakieś blizsze wskazowki jak to zrobić?
trzeba zamontować odpowiednie czujniki w odpowiednich miejscach biglaugh.gif
a jak chcesz to zrobić ????
odstawic fuszerke i robić wioske czy tak jak fabryka dała ???
> bo wersja fabryczna jest dokładna i realna lecz bardzo droga
zrobic dobrze zeby chodziło tak jak powinno
to "troszke" będzie Cię to kosztowało
> nie pamiętam w tej chwili ile ale kilka setek
no a co bym potrzebował do montarzu?
powiem Ci że jak się dowiedziałem ile to kosztuje to automatycznie przestało mnie to interesować i odpuściłem sobie zakup deskiu od turbo
do uruchomienia wskaźnika temp. oleju potrzebna podstawka pod filtr...
nowa w zestawie z chłodnicą oleju ok 1500zł
na szrocie rzecz unikalna, Turbo na szrocie to jak biały kruk jest...
ja miałęm fart i udało mie sie kupić zestaw za ok 300zł... chyba... nie pamiętam już bo to dawno było, chłodnice odsprzedałem dalej potrzebujacym....
> turbo
> najlepiej kupić deske od turbo razem z całym turbo
cena całego samochodu jest zbliżona do uruchomienia wskaźników na nowych cząściach rotfl.gif
> a gdzie
> filtr...
> potrzebujacym....
> ciśnienie oleju można podłączyć łatwo tanio i szybko
> trójnik od poloneza ok 15zł
> przerobić należy gwinty bo są inne
> bańka na wskaźnik od poloneza 60zł
a gdzie tan trojnik od poltka sie podłącza?
> nowych cząściach
wkręca się w miejsce czujnika na kontrolke, zostaje jeszcze jedno miejsce na bańke ok.gif
pewno to robiłeś i wiesz zlosnik.gif według mnie to koszt nie powinien przekroczyć 150zł
najdroższa bedzie bańka, czyli czujnik oleju sterujący wskazówką i trójnik do jego wkręcenia, drugim elementem jaki bedziesz potrzebował to czujnik temperatury (1 lub 2 szt do sterowania wskazówką) jesli maileś w starych zegarach kotrolke przegrzania to czujnik o temp płynu tez trzeba wymienić, dlatego napisalem że 1 lub 2 szt, no i zostaje podłaczenie wskaźnika cisnienia doładowania, najlepiej jest go przerobic na Wakuometr (artykuł na ten temat jest na fiatuno.pl) dodatkowo skołować kawałek wężyka i trójniczek żeby sie wpiąć przy module zapłonowym.
> miejsce na bańke
myślałem nad zakupem deski od turbo i podłączeniem wszystkich wskaźników ale jak sie dowiedziałem że to kosztuje troszke to sobie odpuściłem biglaugh.gif
> wielkie dzieki za porady
> sobie odpuściłem
można zawsze po taniości wspawać czujnik temp. w miske olejowa....
ale jak fabryka przewidziała pewne inne miejsce na ten czujnik to ja bym wolał sie fabryki słuchac....
> dlatego chce sobie kupić całe turbo a nie tylko deske
> pewno to robiłeś i wiesz według mnie to koszt nie powinien
> przekroczyć 150zł
No tak ale jak kupie bańke i trójnik i czujnik temp. to gdzie to podłączyć??
> podłączyć??
wykręcasz czunik na kontrolke... wkęcesz w to miejsce trójnik i w ten trójnik z powrotem czujnik na kontrolke + bańke ok.gif
przerazil cie zakup gratow by deske podlaczyc a nie przeraza cie zakup UT`a
> zakup UT`a
> przekroczyć 150zł
Ty no kurde... jakie 150zł??
trójnik od poldka - 10zł na szrocie...
bańka od poldka - średnio 50zł...
dorobienie przejściówki do trójnika - 10zł
zależnie od tego jak kto będzie montował czujnik temp. oleum to:
w moim przypadku:
czujnik temperatury - miałem akurat (chyba nawet Ty mi dałeś)...
redukcja w korek - 10zł
do tego kawałek wężyka do podciśnienia - ile?? - z 5zł??
więc koszt to max 100zł... (w moim przypadki silnik 1,1 ale to samo jest w 1,0)
Słuchajcie jest mały problem z tym licznikiem,wszystko działa obrotek sie kreci predkosciomierz tez ale jak auto jest na postoju a mu przygazuje to wariuje mi wskaznik temp.chłodnicy i tak se mysle co jest grane?Moze zle połączylem te kostki z tylu licznika?macie moze jakies foto jak podłączyc te kostki bo jest troche wiecej tych gniazd niz wtyczek. crazy.gif
wydaje mi się, że którąś wtyczkę wsadziłes odwrotnie ("do góry nogami") - sprawdź którą metodą prób i błędów - jak zmieniałam zegary to tak zrobiła i np.: po przekreceniu kluczyków zamiast świecić sie kontrolka akumulatora i oleju - swieciła sie rezerwa ... hehe.gif
> bravo za talent
> jak to mówią ...jak się popieści ..itd...
widać Uniak jako facet zlosnik.gif w rękach kobiety robi różne niespotykane rzeczy rotfl.gif
co musze zrobic ady w desce od digital uruchomis wskaznik temp plynu? w orginalnej desce go nie maielm a przydalby sie. wie ktos moze?
kup wskaźnik do poloneza 1,6 - ten pasuje na bank smile.gif kosztuje jakieś smieszne 8zł - wykreć stary (jest koło bagnetu) wkręc nowy - 2 minuty i działa zlosnik.gif
> kup wskaźnik do poloneza 1,6 - ten pasuje na bank kosztuje jakieś
> minuty i działa
no i tu jest problem... bo tuta to polonez nazywa sie dajewo... i widzialem tylko jednego-byl to trucki stal na zlomie spalony. moze dacie jakies inne rady?
aaaa idea.gif .... przytul.gif OJ biedactwo, jak ty sobie radzisz w tym dalekim świecie hehe.gif
Kup nowy pod wskaźnik, oryginalny lub zaminnik. W polsce kosztuje 20-40zł.
> szukaj na złomie jakiegoś z czujnikiem pod wskaźnik
> wykręc i zapodaj do siebie
tez prawda! w sumie mk2 1.5 stoi na zlomie hmm.gif ino zeby sie wyrobic zeby tam podjechac sick.gif
> aaaa .... OJ biedactwo, jak ty sobie radzisz w tym dalekim świecie
