Termostat.
Drugi raz w ciągu 1,5 roku mam objawy niedziałania termostatu.
W starszych wiadomościach wyczytalem że można wymienić sam
środek termostatu za jakieś 40 zł.Wątek dotyczył o ile pamiętam
silnika 1,2.Pytanie jest takie czy w 1,6 też jest taka możliwośc ?.
jest, ale w rozbieralnych termostatach.
można poczytać np. tutaj
Jesteś pewien ze to termostat? Mi też tak się wydawała a okazało się ze wystarczył newton na deskę, odpowietrzanie i oczyszczenie wtyczek. Wariował wskaźnik.
Sprawdź na wężu który wychodzi z chłodnicy czy termostat odrazu puszcza na chłodnicę.
Dobrze mówisz, lepiej wcześniej się upewnić,
że to w 100% termostat, niż tracisz czas i PLNy.
Warto w tym celu pomacać węże od chłodnicy.
Poprzedni wymieniałem w warsztacie więc niewiem jakiej jest marki.
Wiem tylko że ma dwa czujniki.Objawy są takie że zużycie paliwa
w ruchu miejskim wzrosło do 14 l/100 km.Powietrze z nadmuchu jest
ciepłe ale nie gorące.Czujnik na desce rozdzielczej prawie się nie
rusza .Czasami podniesie się o 2 mm ale zaraz opada.Wyglada na to
że nie ma co kombinować.
Otrzymalem od kolegi atodobre (za co bardzo dziękuję)e-meila
z opisem i zdjęciami krok po kroku wymiany termostatu. Rzeczywiście
postanowiłem sam wymienić tym razem ową częsć i bardzo ta lekcja
poglądowa mi się przyda.Problem w tym że to jest pokazane na przykładzie marei .Czy w brawie jest tak samo?
tak
