nagrzewanie sie silnika
wiem ze niedawno byl podobny temat, ale.....
wskaznik pokazuje mi temp ponizej 80, termostat nie puszcza ( przynajmniej na wolnych obrotach). Podejzewam walniety czujnik temperatury. Rownolegle w uklad mam wpiety parownik od gazu . Czy ma on jakis wplyw na nagrzewanie sie silnika i wydajnosc nagrzewnicy?
raczej puszcza, jakby nie puszczał to pewnie zagotowałby się w silniku i temp. by urosła za wysoka
> temperatury.
to może być
> nagrzewnicy?
pewnie że ma, gaz rozprężając się mocno się schładza, dlatego aby nie zamarzł jest ogrzewany z obiegu.
Sprawdź po odpaleniu auta po osiągnięciu mniej więcej 60 stopni czy ciepła jest też chłodnica. Jeśli jest to znaczy, że termostat puszcza zamiast trzymać i otwierać się przy odpowiedniej temperaturze.
Czktos wie jak sprawdzic czujnik temperatury?
cd
odpalilem silnik...chwile pochodzil na wolnych....waz do chlodnicy zimny.Przejechalem sie....z kratek leci juz cieple powietrze, wskaznik pokazuje duzo ponizej 80.... potrzymalem dluzsza chwile na wysokich obrotach, wskaznik lekko drgnal i waz do chlodnicy zrobil sie nagle cieply.
Czy wskaznik zaniza? Jaka jest charakterystyka czujnika tzn czy ze wzrostem temperatury rosnie opor czy maleje?
A moze termostat otwiera sie za wczesnie?
Temp. rośnie, opór maleje.
Wskaźnik zaniża, żeby ludzie się nie bali jak temp. przekracza 100*C. Można podpiąć diagnoskop i sprawdzić jaka rzeczywiście jest temp., a jaką pokazują zegary, bo czujnik jest jeden. W niektórych bryczkach można też skorygować wskazania zegarów.
w zwiazku z tym zasniedziale styki powoduja zwiekszenie rezystancji a w zwiazku z tym zanizene wskazanie?
do niedawna temp byla ok 90 niewazne czy zima czy lato
i sotatnie pytanie: czy mozliwe jest zeby termostat nagle przestawil sie na otwieranie przy 70*
> Czy ma on jakis wplyw na ......... i wydajnosc
> nagrzewnicy?
Ma i to spory. W ten sposób bocznikujesz obieg nagrzewnicy i śmiem twierdzić, że obieg parownika ma mniejszy opór hydrauliczny niż nagrzewnicy i ciepła woda chętniej popłynie właśnie przez parownik a nie przez nagrzewnicę.
Jeżeli nie ogranicza cię jakiś zawór nagrzewnicy i masz sterowanie ciepłem tylko za pomocą klapki powietrza to przerób instalację gazową wpinając parownik szeregowo z nagrzewnicą - najlepiej parownik jako pierwszy - ciepła i tak starczy dla obu.
A termostat to i tak powinieneś wymienić przed sezonem zimowym - profilaktycznie smile.gif
