Problem z odpaleniem cc700
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem. Jak było koło zera to trzeba było parę czasem nawet parenaście razy zakręcić. We wtorek przy temp. -17 stopni to dwa akumulatory musiałem mieć żeby go odpalić (na pierwszym to kręciłem równe 5min). Teraz przy -6 zapali trochę szybciej, tak że jeden aku starcza.
Jak go kręcę to wogóle nie słychać żeby mieszanka wybuchała w cylindrach. Ale jak już złapie pierwszą iskrę to momentalnie chwyta. Obroty równe i pracuje wzorowo.
Pacjent ma gaźnik FOSa
Co może być tego powodem?
> Witam,
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281816862&an=0&page=0#Post281816862 poczytaj, mysle ze woda w gazniku moze zamarzla
Tylko u mnie jest inaczej. Bo jak już złapie to pali równo i problemu nie ma tylko żeby chciał załapać... Jak by woda w gaźniku zamarzła to raczej nie puściła by od rozgrzanego rozrusznika...
Rozwiązanie już koledzy podlinkowali, w skrócie: kręcić ciągle pompując pedałem gazu aż załapie, u mnie to pomaga, na dłuższą metę 0,5l denaturatu na zbiornik paliwa.
Pozdrawiam BAS
W bisie to pompowałem tak z 10 razy gazem zanim jeszcze próbowałem odpalić. Potem łapał szybko. Jak bedziesz gasił silnik, to możesz wcześniej wprowadzić go na obroty, wyłączyć kluczykiem i gdy już zejdzie z obrotów, to wcisnąć gaz, tak żeby przez 1-2 sekundy zassał bogatszą mieszankę.
hmm... no spróbuje. A nie zaleje go czasem?
spróbuj dolać dodatku do benzyny usuwającego wodę z zbiornika paliwa, usunie ją jednocześnie z gaźnika.
od dodatku tanszy jest denaturat o którym mowa już była w kilku wątkach:) leje się ok ćwiartke na bak,a jak nalejesz za duzo to tylko paliwo wzmocnisz troche...
