spriskiwacze porazka
panowie poradzcie cos bo juz mam dos w ciagu ostatniego tyg zrobilem 2500 km i ten spryskiwacz na nerwy mi dziala wiadomo jaka pogoda a ten pryska jakby chcial a nie mogl jak jade wolno jest ok procz standarwowo lewego dolnego naroznika jak jade powyzej 110 to mi pryska tylko srodek jak jade 1400 to juz pod wycieraczki naparza.... co zrobic co przerobic od czego zaszczepic aby funkcjonowalo jak nalezy nie wazne przy jakich predkosciach
w zimie rowniez u mnie jakos slabiej pryska, a plyn na bank nie zamarzniety... chyba taki urok...
kiedy sie pod kompa podlaczamy?? zeby.GIFzeby.GIF ale podobno od polo 6N pasuje tylko nie duzo mniejeszy jest i daja taka mgielke smile.gif
tak jak w tirach, spriskiwacze przeniesc na wycieraczki bezposrednio, ktos to zrobil ale nie kojarze teraz kto moze inni podpowiedza
od sprintera??? a pompka da rade na dwa spryskiwacze??
> ale masz panie prędkie auto
haha zeby.GIF literowka ale 1,5 maha to neizle nie?? sam przyznaj 270751858-jezyk.gif
> a co myslicie o tym???
> allegro
Faktycznie te spryskiwacze to lipa okrutna.
Podczas wolnej jazdy tak do 80km/h jest OK pryskają ładnie po całej szybie- równo 3 dysze.
Powyżej 100km/h wali już na wycieraczki i przy takim syfie na ulicach nie da się jeździć szybko.
no niestety nawet w lato jest tak samo, a wszystko to spowodowane jest kształtem samochodu to po pierwsze, a po drugie zbyt słaba pompką (chodzi o ciśnienie z jakim pompka podaje płyn
Tylko w lato to mi nie przeszkadza bo deszcz się tylko zbiera i szybka jest czysta a tu ta okropna sól i błoto które momentalnie zasycha angryfire.gif Tak się zastanawiam nad tymi mgłowymi sikaczami czy jeden wystarczy na całą szybę niewiem.gif
> haha literowka ale 1,5 maha to neizle nie?? sam przyznaj
najlepszym rozwiązaniem będzie spryskiwacz na wycieraczce
Ja mam podobny problem tyle że mnie ostatnio przednie prawie wogóle nie pryskają, nawet na postoju. Szybe to musze szmatką wycierać bo na spryski nie mam co liczyć :/ Z tylnymi problemu nie ma.
A czy ktoś wie może od C3 pasuje dysza spryskiwacza? Kolega ma CC i mówił że ładnie mu leci płyn, wiec do seja też powinno być ok
a jakies pomysl?? od czego??
Pasować może i pasuje tylko co z jego wydajnością? C3 ma dwa spryskiwacze więc jeden może byc niewystaraczający na cała szybę CC.
U mnie podobnie jak u klimo przednie padły a tylnie ok.Sprawdziłem na krutko i jedna pąpka wogule nie działa swieca.gif.I tu pytanie jak sprawdzić czy przełącznik zespolony(czy jak to pod kierownicą się nazywa) jest ok
Tymczasowo przełorzyłem przewody doprowadzające płyn do dysz ,jak wcisne spryskiwacz tylni to spryskuje przednią szybe(jedyna denerwująca rzecz to to,że w tym samym czasie zaczyna sie poruszać tylnia wycieraczka zlosnik2.gif ale przednia szyba czysta rotfl.gif
Podłączę się pod pytanie, bo u mnie to jakoś dziwnie jest. Mam tak. Przedni spryskiwacz działa bez problemu, ale jak chcę psiknąć na tył, to wywala bezpiecznik i nie działa już nic. Ani wycieraczki, ani spryski. Rozebrałem dzisiaj nadkole i mam jedną pompkę w zbiorniczku. Jak to jest sterowane, że psika raz na tył, a raz na przód? Bo tam tylko dwa przewody dochodzą. Nie ma żadnego elektrozaworu. niewiem.gif Pomóżcie, bo chcę to naprawić, a nie wiem jak się za to zabrać.
> allegro
i jak? kupiles? bo czekam na opinie zeby.GIF problem ten sam co wszyscy
> i jak? kupiles? bo czekam na opinie problem ten sam co wszyscy
> ja kupilem te mglowe ale odrazu zasadzilem 2 sztuki
no i jak z wykonaniem? dziala tak jak nalezy?
poka foty
dziala jak nalezy. I wykonaniem czego ? jesli wlozysz to w seryjna dziurke bedzie lekka szpara wiec przydaloby sie jakos to zakleic, ja mam zaszpachlowana ta dziure i wywiercone 2 nowe dziurki.
> poka foty
ok.gif jutro zrobie bo juz troche ciemno i zimno
> poka foty
pryskaja na cala szybe, troche pompka jest za slaba przy wyzszych poredkosciach ale sa ustawionme delikatnie wyzej takze na postoju psika prawie po dachu ale przy wyzszych predkosciach jest oky.
> W sprinterze się to sprawdza przy większych prędkościach . Do sc
> proponuje dać inna pompkę albo połączyć 2 pompki do jednego
> wężyka będzie większe ciśnienie i powinno być
a jaka? pompke? albo raczej z czego?
