Ssanie, nie działa prawidłowo / FOS/ 704
Witam. Problem objawia się następująco:
1. Wyciągam ssanie do oporu
2. Odpalam silnik
3. Podniesione obroty tak przez około 2-3 sek.
4. Szybkie schodzenie z obrotów aż do zgaśnięcia (trzeba albo schować ssanie, albo pompować gazem)
Wyciągnięcie ssania na zimnym, pracującym silnikiu powoduje wzrost obortów na 2-3 sek. Później oborty gwałtownie maleją, trzepie silnikiem i gaśnie. Przepustnice, od zamknięcia dopływu powietrza działają dobrze (zamykają się i otwierają, jak ciągnę za dźwigienkę ssania). Co może być nie tak ?
W cc704 po rozruchu siłownik podciśnieniowy automatycznie częściowo wyłącza ssanie. W okresie letnim zmniejszenie to jest zwykle wystarczające natomiast zimą mieszanka zbyt szybko jest zubożana i silnik gaśnie. Wyjściem jest regulacja wkrętem który jest w osi siłownika podciśnieniowego albo, jak robię ja, przytrzymanie przez chwilę cofającej się gałki ssania. Jeżeli latem jest dobrze lepiej tego nie ruszać, chociaż sprawa jest prosta i opisana w książce obsługi.
> 2. Odpalam silnik
mam to samo w weberze i tez nie wiem co zrobic z tym
W tym problem, że dźwigienka ssania jest wyciągnięta na maksa (nie chowa się nic) a auto i tak gaśnie.
Mailem cos takiego samego:
1) sprawdz czy przy uruchomionym silniku, klapki od blokady doplywu powietrza drza (sciagnij plastik z gory gaznika) jesli tak to do wymiany masz platik + ciegno ssania (odpowiedzialne za ruch tych klapek)
2) mozesz sprawdzic jak dziala Ci popychacz podczas podciagnietetego ssania, wyglada to jak litera "C" i znajduje sie obok sruby regulacji obrotów jalowych, jest odpowiedzialne za otwarcie czesciowe prezepustnicy gazu....jest tam mozliwosc regulacji tego (srubke odkrecasz i przesuwasz)
pozdro
