Koniec gazu
Witam. Mam w Palio 1.4 instalacje drugiej generacj(parownik Landi sterowany AL-700) Czy gdy się skończy gaz w butli to sam powinien się przełaczyc na benzynę? Bo narazie jest tak że jeżeli mu nie "pomogę" przełacznikiem to będzie parskał ,prychał az zgaśnie ,a sam się nie przełączy. Pozdrawiam.
Wszytsko jest u ciebie ok. Tak ma być.
Tak ma być sekwencja się tylko sama przełącza przy braku gazu. II gen jest jeszcze za mało inteligentna
Trochę dziwne objawy kończoncego się gazu. U mnie jak gaz się kończy to poprostu nie pojedzie więcej niż 3000, 2000, 1500 rpm., wszystko łagodnie i bez prychania i takich tam.Jedynie jak się będzie natarczywym, to zrobi buuuu i przygaśnie.Przeważnie w takim stanie przejedzie jeszcze z 5 km...
pozd.
> To ciekawe czemu moja sekwencja tak nie robi
Możę jakaś pierwsza lub po prostu nie jest to włączone. Ale ogólnie sekwencje się same przełączają, chyba ze są jakieś wyjątki
Mam rocznego Zenita wiec jest prawie nowa, powinno tez cos pikac przy zmianie rodzaju paliwa a nie pika hmm.gif
> pozd.
Tak u mnie na monowtrysku jest podobnie tj. jak daje gazu spokojnie przy jego braku to jedzie ale gdy gwałtownie wciskam gaz w przedziale 2000-3000 RPM do obroty maleją a nie rosną smile.gif
