Co się psuje?
W czasie jazdy ,kilka razy zdarzyło się,że na sekundę spadają obroty szarpnie autem i wraca do normy.Dzisiaj przy hamowaniu zgasł,potem odpalił normalnie i w czasie jazdy to samo dwa razy szarpnęło spadły obroty i zapaliła się kontrolka wtrysku i znowu w normie.Co to jest.Robi to i na benzynie i gazie.
I co nikt nic nie podpowie?
nikt nie posiada zdolności odczytania błędu na odległość...
Czyli na komputer?,czy spróbować odpiąć aku?
Za odpiecie nic nie zapłacisz a zawsze mozna spróbowac moze pomoze, a dopiero potem iechac na komputerek
Odpiecie aku raczej nie usunie usterki, a skoro zapala sie marchewa to cos jest nie tak, komputer prawde Ci powie
Może gdzieś masa przerywa? Kiedyś miałem tak w Lanosie główna wiązka masy poluzowała się i raz stykała raz nie , efekt był podobny więc może...?
> więc może...?
podokręcałem wczoraj wszystkie śrubki na aku,poruszałem kabelkami i kostkami i było wczoraj o.k
