civic '97 padł - to sobie pojeździłem
po dwóch dniach użytkowania rano (w garażu) nie zapalił - kręci silnikiem i nie zapala. Silnik D14A2 z gazem. Może ma ktoś jakiś pomysł na szybką diagnostykę... sciana.gifrant.gif
P.S. 190kkm, jest gaz. AKU naładowany, rozrusznik załącza. Paliwo raczej podaje bo przy kręceniu strzelił sobie w dolot
ten model nie ma diagnostyki kodami blyskowymi? jesli ma to od tego warto zaczac.
Oprocz tego nie wiem czy w tym modelu nie wystepuje problem "main relay"
Skoro strzelił sobie w dolot to rozumiem, że odpala z gazu...?
Może w tym tkwi problem...? Proponuję przełączyć na benzynę i spróbować ponownie.
> warto zaczac.
> relay"
co to main relay?
> spróbować ponownie.
odpala z benzyny
w tym modelu (podobnie jak w kilku innych) występuje problem z przekaźnikiem pompy paliwowej...
> posłuchaj czy "cyka" tak jak powinien, czyli dwa razy
> warto zaczac.
Ma samodiagnostykę. Trzeba zmostkować dwa styki w złączu samodiagnostyki i włączyć zapłon. Sygnał daje kontrolka check engine.
> engine.
gdzie tego szukać?
> cyka 2 razy, pompa pracuje
w takim razie musisz przeprowadzić diagnostykę jak na drugiej stronie tego manuala:
jakiś tekst
> tego manuala:
> jakiś tekst
  • 3 tygodnie później...
> dzieki, dzięki, będę walczył z materią...
się wyjaśniło: zatarta prowadnica zaworu - zawór się powiesił - głowa już zrobiona, poskładana, ponoć chodzi dobrze...
