Wymiana pompy wspomagania.
Kilka dni temu wymieniłem w swojej astrze pompę wspomagania (poprzednia miała spore wycieki oleju). Nowa pompa działa poprawnie tylko że głośno nawet podczas jazdy na wprost wyraźnie ją słychać nie mówiąc o pełnym skręcie. Zaznaczam że nową pompę (nie po regeneracji) zakupiłem za 250zł na allegro dla porównania w sklepach chcieli od 400zł do 1200zl! Teraz nie wiem czy coś z tą pompą jest nie tak czy TEN TYP TAK MA. Jeśli ma ktoś jakieś doświadczenia w tej kwestii niech napisze.
Wygląda na to, że układ nie jest dobrze odpowietrzony.
Zdejmij wężyk wylotowy z pompy, niech sobie rzygnie płynem. Następnie załóż go z powrotem, uzupełnij płyn i z odkręconym korkiem na maxa kołami w lewo potrzymaj tak i potem w prawo.
Jak będzie hałasować spróbuj raz jeszcze z tym wężykiem, al na skręconych kołach, możesz kogoś poprosić aby trzymał kierownicę i wtedy ostrożnie zdejmuj wężyk niech sobie rzygnie.
Jeśli to nie uciszy pompy to nie do końca z nia wszystko jest dobrze.
Aha płyn nowy? Odpowiedni?
Olej jest nowy Dextron II. Układ odpowietrzałem dokładnie tak jak pisze w książce "Sam Naprawiam" czyli w lewo na maxa przytrzymać 10 sekund potem w prawo i tak kilka razy potem uzupełniłem olej i układ powinien być odpowietrzony. Nic nie pisze o zdejmowaniu węży po to by odpowietrzyć. Ale spróbuje zrobić tak jak radzisz może to coś pomoże. Dzięki.
U siebie jak wymieniałem to musiałem zdjąć wąż aby się dokładnie odpowietrzyła.
> odpowietrzyła.
Zrobiłem tak jak radziłeś nic to nie pomogło pompa pracuje tak samo głośno jak wcześniej! Z tym że Twoja pompa w silniku diesla jest trochę inna niż moja w 1.4 16v może dlatego.
Może ta niska cena oznacza też niską jakość pompy hmm.gif.
> Może ta niska cena oznacza też niską jakość pompy .
Może tak pracuje właśnie dlatego że kosztowała 250zł. Według mnie ta za 1200 niewiele różni się od tej za 250zł, chyba tylko ceną i marką (orginał GM). Pojeździmy zobaczymy - może się uciszy albo będzie działać dobrze ale głośno! Swoją drogą moje auto ma już 12 lat więc wydaje mi się bezcelowe kupowanie tak drogich części. Pozostaje mi jeszcze rok gwarancji na moją pompę!
