Problem z wlewem paliwa
Witam!
W związku, że rezerwa mi się zapliła podjechalem na stacje zatankować, otworzylem klapke, przekrecilem kluczyk od wlewu ale nie mogę zdjąć korka, korek kreci sie wkółko.kluczyk rczej otwirea bo przy zamknieciu są skrzypy, a po otwarciu kluczykiem kręci się bezwładnie i nie chce się odkręcic.
Macie jakieś pomysły co zrobić, aby odkręcic ten korek??
może docisnąć i odkręcić jak syrop dla dzieci...
aż poszedłem sprawdzic, niestety nie podziałało...
Wes spróbuj kilka razy kluczykiem popzrekrecac moze nie odbiło i cały czas jest jako zamkniety i dlatego ci sie kreci.
Najpierw bym spróbował go rozmrozic ciepłą wodą moze zadziała.
A awaryjnie to wiercisz z boku korka mały otwór ok 4-5mm przez obie warstwy korka . Wkładasz w otwór cokolwiek moze być nawet to wiertło . Zablokuje to obrót obydwu części korka i spowoduje to że wewnętrzna część też się będzie obracać.
Można użyć wkretarki lub zrobić to ręcznie to tylko plastik.
Ja bym proponował suszarkę do włosów jeżeli są takie możliwości.
Wiadomo ok.gif ale prąda trzeba mieć. W warunkach podblokowych to woda i oczywiście późniejsze wysuszenie korka.
no ale jest na +, nie wydaje mi sie zeby zamarzł, dzis pobawie sie z tym troche
dzieki wszytskim i dam znać jak cos wymyśle
> tym troche
ja mam problem w drugą stronę. jak kiedyś korek otworzyłem to teraz nie mogę go zamknąć. kluczyk przestał się kręcić (i to jeszcze jak + były.)
