Akumulator
Ze mnie mechanik ja z koziej d... trąba mam w związku z tym takie pytanie:
Czy słaby akumulator może być przyczyną zgaśnięcia auta w trakcie jazdy?
Dodam że silnik wcześniej zaczął szarpać...
> pytanie:
> jazdy?
musiał by się wyładować do "zera"
no wlasnie tak tez myslalem
... szarpie i gasnie albo gasnie po prostu bez szarpania po kilkunastu nieudanych probach odpalenia i przepchaniu na parking zapalil ale problem nie zniknol...odpala i gasnie po chwili tongue.gif
Ma ktos pomysl co to moze byc?
W ciagu ostatniego czasu wmienilem na nowe
kable WN
swiece
kopulka i palec
cewka
poma paliwa
ufo
przewod zasilajacy modul
i wszystko bylo pieknie odpala w najwieksze mrozy i jezdzil bez zarzutu mrozy zniknely i klops jade sobie zaczal szarpac, pojechal, szarpal, pojechal, i zgasl na skrzyzowaniu oczywiscie juz bez szarpania. Jak juz pisalem wczesniej po przetoczeniu na parking odpalil....
Pojecia juz nie mam co to moze byc, smieci w paliwie, woda w ukladzie paliwowym. Przez dwa dni jak bylo tak zimno mialem w baku jakies 7 litrow paliwa... moze to byc przyczyna, no i filtr powietrza do wymiany chyba juz jest, ale zeby gasl od tego i nie chcial odpalic?
> pytanie:
> jazdy?
jeśli masz ładowanie to nie ma takiej możliwości. Alternator posiada własność samoindukcji czy jakoś tak i przy AQ wyładowanym do 0 potrafi produkować prąd. Sam wzbudza siebie. Ja bym szukał gdzie indziej. Jeśli miałeś mało paliwa a ostatnio skoki temp są spore to może skropliła się duża ilość wody w baku i masz pół na pół paliwo z wodą też będą takie cuda.
możliwa diagnoza mój też prychał i kichał na benzynie, dolałem wachy, dolałem śkloneczke biopaliwa i jest jakby lepiej
> pytanie:
> jazdy?
A mój tylko muli dopuki się nie zagrzeje, ale to przez rozregulowany komputer albo padnięty czujnik temp. biglaugh.gif
bo takie cuda to odkąd założyłem nowe świece z prawidłowym odstępem na elektrodzie biglaugh.gif (stare były bardzo "rozjechane")
takie objawy to raczej cos z paliwem, dotankowac i moze jaki preparat do paliwa typu STP do wyczyszczenia ukladu paliwowego z wody
Najlepszy i najtańszy środek to denaturat. Stary i sprawdzony sposób.
Widziałem w szukajce, że są tematy o dodatkach do paliwa. Czy dałoby radę odkopać jeden by móc wymienić się spostrzeżeniami/nabyć informacje o tych preparatach, a nie rozpoczynać nowego wątku?
Tak jak kol. Ajni napisał: denaturat jest najlepszym i najtańszym rozwiązaniem na wodę w paliwie.
A co na to katalizator?
Jeśli dolejesz niewielką ilość to nic złego katalizatorowi się nie stanie.
Alkohol a dokładnie etanol jest jednym ze środków antystukowych dodawanych do paliw.
Swego czasu każdej zimy mój 1.0ie dostawał ćwiartkę denaturatu ok.gif. Nic złego z katalizatorem się nie działo (a dostawał przez 5 kolejnych zim) ok.gif
dziękuje za pomoc
tak czy tak podładuje dziś w nocy aku bo słabiutki doleje jakiegoś STP i spróbuje odjechać z parkingu crazy.gif
w pierwszej swojej wypowiedzi nie dodałem ze jak już odpalił na krotka chwile a ja w trakcie owej chciałem lekko dodać gazu to od razu gasł
Spaliny z etanolu są czystsze niż z benzyny więc się nie obrazi...
> pytanie:
> jazdy?
odpowiedz brzmi: NIE, o ile slaby dotyczy tylko tego ze slabo trzyma (utracil pojemnosc).
pozdrawiam
