alpine 9884r i akumulator...
no muszę powiedzieć że lekko się zdziwiłem...
auto postało nie ruszane 56h i niestety nie odpaliło... w garażu temperatura około -5 do +1 stopnia. akumulator padł...
aku to jakaś roczna centra 72Ah 670A napędzana przez 70A alternator w vectrze A.
sprawdziłem upływność prądu na postoju i okazało się że jest rzędu 0,23A.
jakże się jeszcze bardziej zdziwiłem, że gdy odpiąłem radio od zasilania a upływność spadła do 20,3mA.
więc do tego radyjka - wspomniana prądożerna Alpine 9884r - trzeba będzie założyć przełącznik dwupozycyjny coby przełączał zasilanie ze stacyjki na aku na żółty przewód coby można sobie posłuchać radyjka na postoju grinser006.gif
post jako pewnego rodzaju ostrzeżenie dla podłączających radyjka bezpośrednio pod akumulator - coby się nie zdziwili tak samo jak i ja...
> vectrze A.
> 0,23A.
> i ja...
Było już o tym w tym tygodniu...
> vectrze A.
> 0,23A.
> i ja...
Miałem to samo z Alpine CDE-9882Ri, po tygodniu stania auta, nie chciało odpalić, radyjko było podpięte na stałe do plusa!! Teraz mam tez podpięte na stałe pod plusa, ale na noc, lub na dłuższy postój jest rozłączane i jest OKI !!
właśnie zauważyłem...
A jak gra radyjko ogolnie? Bo przymierzam sie do zakupu.
bardzo fajne i przyjemne radyjko
mogę polecić
> vectrze A.
> 0,23A.
mimo wszystko: 56h x 0,23A = 13Ah, więc w aku powinno zostać ~60Ah i powinien spokojnie odpalić, więc może jest jeszcze coś albo sam akumulator jest kiepski? hmm.gif
miałem taką sytuację, że nowy akumulator był wadliwy i po roku poszedł na śmietnik.
niby też nad tym się zastanawiałem - ale wziąłem poprawkę na temperaturę ujemną...
poza tym to pierwszy raz oink.gif tak zastrajkował...
podłączyłem pod prostownik i był dość mocno rozładowany...
po przepięciu zasilania na alpince upływność prądu spadła do 20mA więc niby w normie...
ale jeszcze potestuję...
aku to Centra Vector chyba...
> poza tym to pierwszy raz tak zastrajkował...
nic prostszego - podjedź do jakiegokolwiek (fachowego) punktu sprzedającego akumulatory, gość musi mieć tester, który w minutę oceni kondycję twojej baterii, i jeszcze wydrukuje ci wyniki.
np. mój (ten wadliwy) po roku miał prąd rozruchu poniżej 200A, mimo że na naklejce było 550A. i własnie takie były pierwsze objawy: auto po 2 dniach stania nie odpalało...
teraz nowy ma na naklejce 480A, a na testerze prawie 500A. i nawet po dwóch tygodniach stania na mrozie odpala od dotknięcia ok.gif
> vectrze A.
> 0,23A.
> i ja...
mialem to samo z probnie podlaczoną alpiną x300. Roczny aku , samochod nie odpalany przez 4 dni. Zaswiecily sie tylko kontrolki, nie mial sily nawet SPROBOWAC zakrecic
to byl 3 powod zeby sie tego shitu pozbyc.
samochodu, aku czy radia??
> radia, oczywiscie
> ekonomiczniej i przyjemniej mi będzie założyć przełącznik
Tam stacyjka ma takie dodatkowe położenie którego nie ma chyba w innych markach.
I - włączone tylko radio
II - włączone wszystkie odbiorniki w samochodzie
III - włączenie rozrusznika, radio wyłączone
> a mnie zalozyc takie ktore bedzie przyjemnie grac
Urzekła mnie Twoja historia, teraz będziesz latał i mówił jaki to Alpine jest beee...? Bo trafił Ci się model w/g Ciebie gorzej grający niż GMS ( czy inny Clatronic ). Proponuje wykupić reklamę w mediach, będzie więcej ludzi poinformowanych Twoja krzywdą.
