za dużo pali
koledzy mam problem. zatankowałem moją Astre(1.4 8V 60 km) do pełna przejechałem zaledwie 350 km w cyklu mieszanym z prędkościa w ganicach 80-120 i pali się rezerwa......... czy to normalne? bak jest suchy....więc paliwo nie ucieka... przewody tez całe..... elektryk twierdzi że nie pokazuje błedu po podłączeniu kompa( ale sprawdzał tylko na włączonym zapłonie bez odpalania) Swiece po wykręceniu są jasno brązowe.....czujniki temperatury wody tez są dobre............. co jeszcze sprawdzić??????????????????????????????????????????????
Tu nie onet.
> co jeszcze
temat,
jak nie chcesz aby mod go usunal to zmien- skroc...
Zalej na nowo benke i sprawdź ile weszło. Może masz cosik z czujnikiem ilości paliwa??
nic
z jednego tankowania wnioskujesz, że... właściwie co?
wierzysz kontrolce rezerwy?
i jeszcze dwie rzeczy:
1/ wyedytuj temat wątku, zanim zrobi to moderator
2/ skoro już tu zajrzałeś, rozwiń teorię, którą jakiś czas temu tutaj wygłosiłeś
zacytuję dla przypomnienia:
Quote:
podobno łykają mineralny oil jak dasz przynajmniej półsyntetyk powinno być ok o ile nie ma poważniejszych uszkodzeń
> Quote:
więc tak: znajomy ma Astre II 1.6 16V sprowadzoną... zaobserwował że pali mu olej.....pojechał do mechanika i ten wysnuł właśnie taka teorie i o dziwo po zmianie na półsyntetyk przestał palić..... tak twierdzi ten mechanik dlatego napisałem PODOBNO ponieważ sam tego nie sprawdziłem......
