spryskiwacz tylnej szyby
witam. posiadam bravo1.6 z 2000r. mam problem. odkad mam fiacika niedziala mi spryskiwacz tylnej szyby. troche juz jezdze i zaczyna mnie to wkurzac.. kiedy chce spryskac szybe a tymbardziej ze jest taka aura on nie dziala. wycieraczka chodzi slychac pompke ale nic sie nie dzieje. ratuje mnie tylko deszczyk.
co jest? chyba niema drugiego pojemnika na plyn do tylniej szyby albo jestem slepy! o co chodzi? pomocy!
Najczęściej uszkodzony jest zaworek zwrotny w komorze silnika, lub wężyk na połączeniu elastycznym klapa tylna karoseria lub wężyk przy samym silniczku wycieraczki tylnej.
> deszczyk.
o to chodzi ze nigdzie ale mam jakies male plamki ztylu na podsufitce. morze to byc to? nie sa mokre chyba jakies stare. a jerzeli to to ... mam zdjac caly sufit?
> deszczyk.
daj sobie spokoj...nawet jak dziala to g. daje bo szyba jest zakrzywiona. Jakby nie mozna bylo zobic go z gory jak jest w innych autach...
podjezdzaj na stacje i przecieraj sciera jak juz nic nie widzisz i tyle...
> innych autach...
> tyle...
Pitolisz głupoty i tyle. Sprawny spryskiwacz, działa bardzo dobrze.
Najczęściej wężyk się zsuwa, w tylnej klapie, w miejscu, gdzie wchodzi "w wycieraczkę".
Jak masz sprytne rączki to nie będziesz musiał wykręcać mechanizmu wycieraczki.
Na śmietniku masz manual do naprawy niedziałającej tylnej wycieraczki,
dużo Ci pomoże.
Jak u mnie ciekło, właśnie w tamtym miejscu to przynajmniej ładnie pachniało w bagażniku.
Nie jest to szczyt technicznych osiągnięć, ale bez przesady,
trochę podregulować i powinno być dobrze.
sam pitolisz glupoty...
a moj spryskiwacz jest sprawny i sie od niego odczep:P
dziala do dupy i taka jest prawda. Jak takie dzialanie uznajesz za bardzo dobre to niewiele Ci trzeba...
przyznam tutaj racje. Ja również mam mały problem z spryskiwaczem tylnej szyby, wcześniej chodził baja dopuki działał mi zaworek zwrotny, po awarii wymieniłem go na zwykły przelotowy łącznik i od tej pory ciśnienie cieczy podawanej na tylny spryskiwacz jest zbyt niskie i ledwo co sika.
u mnie wysiadł zaworek zwrotny zamontowany na wężyku, w Bravo 1.2 16V 99r musisz go szukać pod maską, patrząc od przodu auta, zupełnie po prawej stronie, praktycznie zaraz na podszybiu, zdejmiesz plastiki to go dojżysz, ja miałem przejście z białego wężyka w czarny.
Mam podobny problem tylko, że w BRAVO 1,2 frown.gif Tylny spryskiwacz nie działa, ale zlokalizowałem mniej więcej uszkodzenie -cieknie gdzieś z tyłu z podsufitki po lewej stronie tuż przy tylniej klapie.
Prośba o podpowiedź jak najszybciej dobrać się do tego i załatać uszkodzenie.
Pozdrawiam,
No to masz zagryche, mus to rozbiurka podsufitki, osobiście jeszcze nie miałem przyjemności tego robić i dokładnie niewiem czy plastiki na słupkach są na zatrzaskach, ale musisz rozbroić podsufitke, no i zacznij od tyłu bo nie musisz demontować całości.co do załatania to opcji jest kilka ale nie chce nikogo wprowadzać w błąd bo gdyby nie pomogło to można sie wkurzyć
