Wymiana blotnika
Duzo jest roboty z wymiana blotnika? Z tego co widze to jest tam kilka srubek. Od gory + dwie widoczne po otwarciu drzwi. Cos jeszcze pozatym czy wystarczy odkrecic i wymienic?
Jest jeszcze jedna śruba w okolicach kierunkowskazu, widoczna po ściągnięciu nadkola. Trochę może być widać, że był demontowany w miejscu styku błotnika z progiem, gdyż fabrycznie to jest zalakierowane. Trzeba wyjąć kierunkowskaz, no i w sc mpi jest błotnik przy kierunkowskazie o troszeczkę innym kształcie niz w spi.
> spi.
pozdr
> Jesteś bardzo pewien??
> pozdr
> chyba ze zderzakiem mu sie pomylilo
pozdr
są 2 typy błotników przednich w SC, tylko zamiana nie była przy zmianie spi->mpi a w maju 1999r, zmieniono mocowanie do pasa przedniego ok.gif
Niestety, wiem dokładnie jak to jest, gdyż niedawno musiałem zmieniać. Można dopasować "uniwersalny" błotnik do kierunkowskazu mpi, poprzez złapanie krawędzi blachy przez szmatę i dopasowanie przez ciągnięcie. Ja tak zrobiłem, jest dobrze, ale jednak fabryka jest dokładniej dopasowana do kierunkowskazu (mniejsza szczelina). Dorobienie dodatkowego mocowania jest oczywiście potrzebne ale to jest już dość proste- bierzesz jakiś kawałek blachy, wyginasz kleszczami i już.
wymienialem to u siebie w kwietniu 2008
od gory masz dwie sruby, jedna przy drzwiach jedna przy migaczu i dwie jak zdejmiesz nadkole wink.gif ogolem duzo zabawy z tym nie ma smile.gif tylko dobrze spasuj bo u mnie albo zle spasowalem albo jakos kijowo byl blotnik wyprofilowany (chociaz niby fiatowski 270751858-jezyk.gif )
