Punto JTD przyśpieszanie
Witajcie
Moje punto załącza turbinę przy jakiś 2.5rpm w tych okolicach coś, i wyraźnie czuć, że ciągnie to normalne czy powinno to być odczuwalne w pełnym zakresie obrotów tak jak ma to miejsce np w berlingo 1.6HDI?
> Witajcie
> berlingo 1.6HDI?
Zbudowales zdanie oznajmujaco-pytajace - nie mam pojecia co masz na mysli hmm.gif.
Może trochę zakręciłem, ale jestem tak podekscytowany zakupem kropka, że po prostu skaczę z radości.
To wiele tlumaczy wink.gif.
> Witajcie
> berlingo 1.6HDI?
miałem podobne przejścia z JTD, u mnie było tak że auto nie chciało za bardzo się bujać a w okolicach 2,5tyś następowała cudowna przemiana i kropek dostawał kopa a dobrze trzymając w obrotach można było tak pociągnąć do V biegu grinser006.gif w moim przypadku przyczyna tkwiła w przepływomierzu - proponuje wypiąć na początek z niego wtyczkę i spróbować czy będzie różnica
- a nie świeci się kontrolka po uruchomieniu auta ? ( u mnie błyskała przez 30sek. zgłaszając powyższy błąd) aczkolwiek czytałem, że nie zawsze tak się dzieje
> Witajcie
> berlingo 1.6HDI?
Seryjne JTD przy GT15 ciągnie raczej dołem a górą wysiada całkowicie. Warto sprawdzić przepływkę, EGR itd. Generalnie jak kupiłeś furę przy okazji rozrządu zrzuć ICa, wyczyść cały dolot łącznie z EGRem
Pozdro
Był sprawdzany na egzaminerze i jedyny błąd jaki był to śwież żarowych, jakby była uwalona ptrzepływka to chyba by sterownik załapał błędy?
> załapał błędy?
Na jałowym examiner NIE POKAŻE błędu przepływki, chyba że po prostu ją wypniesz. Przepływke musisz diagnozować podczas jazdy.
Pozdro
Podmienię przepływkę, przeczyszczę także zawór recyrkulacji
spalin tylko nie bardzo wiem czy to zrobić, żeby go nie uszkodzić, przyznam się szczerze, że nie widziałem czegoś takiego na oczy. Czy, żeby go założyć ponownie należy wymieniać jakieś uszczelki czy coś?
> czy coś?
Jeśli dolot nie był nigdy ściągany (jak i sam EGR) to syf będzie tam przeogromny. Uszczelka - zobaczysz czy będzie cała po demontażu, mimo wszystko ja bym wymienił.
O czyszczeniu EGR jest też wątek na kąciku Stilo.
Pozdro
> Witajcie
> berlingo 1.6HDI?
no to jak koledzy mówią czyli przepływka do wymiany. Też tak miałem , że dopiero od 2,5-2,7rpm Punciak nabierał wigoru. Jak będziesz kupował to tylko oryginalny BOSCH (niestety około 300 zł w plecy frown.gif)
Ja się nie przejmuje za wszystko zapłaci komis z którego kupiłem auto smile.gif więc tylko oryginały będę brał.
że niby auto z gwarancją mech ?
pozdr
> Witajcie
> berlingo 1.6HDI?
W poniedziałek mój kolega z pracy pokazał mi swój nabytek P II JTD z 2001r. Też po jeździe mam odczucie, że z wigorem w tym Punto nie teges..... Nawet odważyłem się stanąć z nim na kresce biglaugh.gif i 2 razy moją padaką przegoniłem klakota. Polecę mu taką operację jak opisał to CINEK_.
P.S Normalne jest to że po odpaleniu kontrolka świec żarowych miga przez pewien czas??
na stilokaciku w podwieszonych watkach masz manual z foto z egr.
z 1.2 8v ? to faktycznie klekot musial byc max zamulony , bo to przeciez jest maly wariat z brzydkim dzwiekiem wink.gif
> teges..... Nawet odważyłem się stanąć z nim na kresce i 2 razy
Dieslem jeździ się trochę inaczej aczkolwiek 60konne punto nie ma do seryjnego (sprawnego) klekota podjazdu. Samochód z padniętą przepływką może mieć spokojnie 30% mniej mocy
> opisał to CINEK_.
> przez pewien czas??
Nie jest normalne. Jeśli miga przez ok 30sekund to uszkodzeniu uległa któraś ze świeć żarowych. Przy dłuższej jeździe z tym problemem może paść centralka świec - znam dwa takie przypadki.
Pozdro
Jutro będę zmieniał rozrząd, olej, filtry, oraz świece, rozumiem, że jeśli po wymianie nadal będzie się świeciła kontrolka świec to sterownik świec padł? Zakładając oczywiście, że nowe świece nie są padnięte, a nie są bo je sprawdzałem.
U mnie podała jedna świeca, wymieniłem wszystkie. Kontrolka nadal świeciła. Po odpięciu aku na 15min przestało świecic. Pewnie w kompie błąd był.
Musisz błędy skasować po zmianie świec.
Jeśli na sprawnych świecach pojawi się błąd zmienić musisz centralkę.
Pozdro
pewnie centralka kosztuje masę kasy grinser006.gif??
> pozdr
z tytułu niezgodności towaru z umową
> pewnie centralka kosztuje masę kasy ??
Nie jest źle - chyba 400plnów.
Pozdro
> cfaniak
No cóż trzeba sobie jakoś radzić, mam jednak nadzieje, że wszystko będzie ok i auto będzie ok pod każdym względem.
> łącznie z EGRem
> Pozdro
hmm jedni mówia czyścic Egr a jedni mówia ze zatykac (zaslepiac) co w końcu jest lepsze confused.gif
Generalnie dostarczanie spalin zamiast czystego powietrza ma negatywny wpływ na osiągi auta, ale cóż wymogi jakie musi spełnić auto pod względem ekologii wymusiło takie rozwiązania.
> końcu jest lepsze
zatykanie = wieksze spalanie
po co ci osiagi kiedy masz jalowe obroty ?
> końcu jest lepsze
ZAŚLEPIENIE EGR NIE POWODUJE ZWIĘKSZENIA ZUŻYCIA PALIWA.zadanie jego polegea na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery,obniżeniu tem silnika,zafajdany egr powoduje spadek mocy.ZAŚLEPIĆ
