waho Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Panowie czym spowodowane może być trajkotanie silnika 1.4, jak jest silnik zimny lub niewkręcony na obroty to słychać taki dzwięk jak to się kiedyś patyczek wsadzało między ramę a koło w rowerze . Olej zalałem świeży i nic się nie zmieniło. Czy to tylko palec rozdzielacza WN czy ten przeklęty wałek rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > Czy to tylko palec rozdzielacza WN A gdzie Ty tam masz palec rozdzielacza? > czy ten przeklęty wałek rozrządu? Mogą na zimno klepać zawory. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > Panowie czym spowodowane może być trajkotanie silnika 1.4, jak jest > silnik zimny lub niewkręcony na obroty to słychać taki dzwięk > jak to się kiedyś patyczek wsadzało między ramę a koło w rowerze > . Olej zalałem świeży i nic się nie zmieniło. > Czy to tylko palec rozdzielacza WN czy ten przeklęty wałek rozrządu? A szukałeś miejsca skąd trajkocze? Bo u mnie zza filtra powietrza Co tam jest, co może wydawać takie cykliczne, zależne od obrotów silnika cykanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 W zimie często słychać elektrozawór par paliwa i właśnie taki odgłos daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 15 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > A gdzie Ty tam masz palec rozdzielacza? Mówisz że nie ma, a mi się wydawało że sterowanie jest mechaniczne... > Mogą na zimno klepać zawory. To napewno występuje jak z rana odpalam silnik przez pierwsze 10-30 sekund > Pozdrawiam BAS Pozrdawiam Cię również Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 15 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > A szukałeś miejsca skąd trajkocze? > Bo u mnie zza filtra powietrza Co tam jest, co może wydawać takie > cykliczne, zależne od obrotów silnika cykanie? Kurde muszę się przysłuchać lepiej bo zazwyczaj mam włączone radio i nie słysze nawet jak buda trzeszczy, a biegi zmieniam w zależności od wibracji jakie mi silnik przenosi na pośladki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > Kurde muszę się przysłuchać lepiej bo zazwyczaj mam włączone radio i > nie słysze nawet jak buda trzeszczy, a biegi zmieniam w > zależności od wibracji jakie mi silnik przenosi na pośladki Tylko, że mój trajkocze jak się trochę nagrzeje... Słychać ten dźwięk wyraźnie zza filtra. Odpal silnik, otwórz maskę i nasłuchuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > Mówisz że nie ma, a mi się wydawało że sterowanie jest mechaniczne... No to ci się tylko wydawało > To napewno występuje jak z rana odpalam silnik przez pierwsze 10-30 > sekund Popychacze ci stukają. Po dłuższym postoju mogą zastukać, ale po kilku, kilkunastu sekundach powinny przestać. Zaczniesz się martwić, jak będą stukać dłużej. Ile masz przejechane na oleju? Może czas na wymianę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 15 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 > Ile masz przejechane na oleju? 80km Na starym było tak samo. > Może czas na wymianę? Raczej nie Wyjdę z pracy to postaram się obbadać w którym miejscu to trajkocze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 24 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 > 80km > Na starym było tak samo. > Raczej nie > Wyjdę z pracy to postaram się obbadać w którym miejscu to trajkocze Wiem co to już tyrka Wtryskiwacz. Po przełączeniu na LPG przestaje tyrkać więc to musi być to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_12345 Napisano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 To jest tak zwany syndrom SKS - czyli.. Starosc Kur...a Starosc :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
