Kolejność zpłonu????
Może mi ktoś powiedzieć czy jeśli kolejność zapłonu została zmieniona z 1-3-4-2 na 1-2-4-3 to ma to jakiś drastyczny wpływ na silnik (panewki, łożyska)? Motor pracuje równo, zapala bez problemów.
A można wiedzieć jak to zmieniłeś?
Układ zapłonowy i wałek rozrządu wymienione na inne?
nic nie zostało wymienione. miałem awarie aparatu-klin trzymający palec rozdzielacza się ścioł i silnik przestał działać . mechanik męczył się 3 dni aby uruchomić silnik i wreszcie do tego doszedł . od tej naprawy mineło już dobre pół roku i z reklamcją będzie problem. on musiał coś napierdolić ale jak, to nie wiem???
> nie wiem???
Posłuchaj - zmiana kolejności zapłonu nie jest możliwa "ot tak"
Nie wiem co tam dokładnie się zrobiło, ale chyba coś innego niż na początku opisałeś o tej zmianie kolejności hmm.gif
taka zmiana możliwa była by tylko po wymianie wałka rozrządu , ale nie wiem skąd wziąść wałek , o takiej kolejności zapłonu...
raczej sprawdź dokładnie , dobrze ustaliłeś tą kolejnośc , bo coś mi się wierzyć nie chcę..
pozdr
> pozdr
zdaje sie mnie (ale może sie słabo znam) że o kolejnosci ( a raczej sensie) zapłonu decydują połozenia tłoków w cylindrach więc możliwe jest to po rozcięciu wału korbowego i obróceniu o pewien kat i zespawaniu. biglaugh.gif no fakt wałek rozrządu też też musiałby być specialny.....
> kat i zespawaniu. no fakt wałek rozrządu też też musiałby być
> specialny.....
I tu nie masz racji bo tłoki chodzą parami (4-ro cylindrowy 4-rosów) a od rozrządu zależy który jest w którym suwie tak naprawdę.
Więc wałek i układ zapłonowy zupełnie by wystarczył przy monowtrysku.
czyli ze 1 i 4 są w gmp ale tylko 1 ma zapłon ???
a wtym czasie 2 i 3 jest w dmp??? tylko że jeden będzie spreżał a drugi exhaust???
Przedewszystkim skad wiesz, ze taka masz kolejnosc zaplonow , jak to sprawdziles ?
> tego doszedł .
Dziwne, bo wystarczyło wymienić palec, a to zajmuje ok. 15 sek. i żeby przy tym coś zepsuć, to trzeba być wybitnym specjalistą biglaugh.gif
A żeby zmienić kolejność zapłonu to trzeba inny wałek rozrządu i zamienić kable WN. Mechanik raczej nic nie popsuł, no chyba, że pomylił kable i przez te pół roku jeździłeś na 2 cylindrach grinser006.gif
