Przetryskiwanie przed przełączaniem...
Gdy jest zimno to mam problem z przelaczaniem instalacji z Pb na LPG... Samochod przez jakies 2-3 sek zamula sie, mimo wciskania gazu. Pozniej wszystko jest ok.
Przetryskiwanie przed przelaczaniem mam ustawione na duze. Ale zastanawiam sie, czy przypadkiem silnik sie nie zalewa w tym momencie. Jak najlepiej to ustawic (male, srednie, czy zostawic duze)?
Dzieje sie tak tylko przy pierwszym przelaczeniu po nocy.
Instalacja to KME Diego
> Pozdrawiam
w nie których instalacjach w ogóle nie ma przetryskiwania i tam jakoś działa wszystko bez problemu, może masz reduktor nie dogrzany, a może rura między reduktorem a listwą wtryskiwaczy jest za długa (max 70cm), a może trzeba tą rurę owinąć ociepleniem jak do ogrzewania C.O. ?
z tym zalewaniem to musiał byś sprawdzić metodą prób i błędów....
