Silnik w Oplu 1.4 90 KM
> Prosze o wszelkie uwagi dotyczace tego silnika !
> wady/zalety !
Sa 3 o takich paramatrech, X14XE, Z14XE, Z14XEP. Jak chodzi o nowa G to Z14XEP, wpisz w szukajke to znajdziesz co nieco.
mam i jak dla mnie jest ok niebierze oleju ani kapki, w miescie pali ok9l, ale to moze wina mojej nogi a w trasie 6-6,5l wiec spoko no i te 90KM chcialo by sie wiecej ale wystacza
Wydaje mi że to optymalne wyjście jeżeli 90 % to jazda po mieśćie a 10 % wypad za miasto/urlop.
Felcia miała 75 KM i bardzo dobrze mi się jechało przy czterech osobach, pełen bagażnik po dach oraz kufer załadowany na dachu. Mam nadzieje, że nie będzie gorzej w Astrze.
Silnik jest ok, mocny jak pociśniesz w okolice 4200 obrotów to idzie jak burza, mało pali. komfort jazdy dla mnie świetny
kupiłem 3 -tyg wstecz astrę II z tym silnikiem (mam na osi 900 km).
Problemem jest głośny warkot tego motoru szczególnie jak się zbiera 1-2,5 tys obrotów, obrzydliwie ochydny warkot,
na szczęście dzięki chłopakom z forum (tu wielkie dzięki) dowiedziałem się że można budę wyciszyć i pozamawiałem na allegro wyciszenia pod maskę i na przegrodę silnika, szlag mnie trafia tylko że muszę udoskonalać nowy samochód.
na usta ciśnie się pytanie czy obywatele europy środkowej i wschodniej bo tylko do nich ponoć jest kierowany ten model to jakieś buraki i czy naprawdę nie można było pooklejać fury w fabryce wyciszeniami, jak się wkur... to nappiszę do nich taki pełen żalu liścik z pytaniem dlaczeeeego ?
pozdrawiam wszystkich
> wady/zalety !
Zalety:
Spalanie w miescie 8-9 LPG - sekwencja
Spalanie na trasie 7-12l LPG
Mul to nie jest, ale scigant tez nie.
Wady:
Wymienialem juz uszczelniacz walu
Uszczelke miski, jakies mniej znaczace rzeczy
A najgorsze
TU
Podobno to nie pierwszy taki przypadek.
Odpowiedz jest prosta: Koszty, koszty i jeszcze raz koszty.
Niestety ale tak to już jest ze na nie które rynki producent składa auta tak aby koszt był jak najmniejszy potem przecież musi go w takim kraju sprzedać a te rynki niestety nie należą do najbogatszych i klient szuka czegoś na co go stać.
