UPG wymiana- kilka pytań?
Jutro będę wymieniał USG i kupiłem uszczelkę pod głowice do punta 1.2 75KM, pan pytał czy pod 8V, teraz patrze a na metce napisane, że dla uno,punto,cinqu,tipo 1108sm, czy pod 1.2 tez będzie pasować, rano musze wymienić wiec nie chce rozebrać silnika i okaże się że lipa.
> Witam
> że lipa.
> Co to USG ????
uszczelka pod głowice
> Co to USG ????
przeciez wiadomo o co chodzi ...
a wracajac do tematu to imho nie pasuje , inna glowica jest w 1.2
Średnica cylindra 1.1 70,00 - 1.2 70,80; trzeba iść do sklepu i niech ci wymienią na właściwą dla 1.2
P.S. pamiętaj żeby założyć ją odpowiednią stroną bo będzie lipa - zarżnięty wałek
> zarżnięty wałek
tak to jest wyślij kobietę do sklepu, napisz punto I silnik 1,2 75KM 8V, nie ma to jk sklep motoryzacyjny na grabiszyńskiej we Wrocławiu
mam pytanko,
czy przy wymianie uszczelki, trzeba na nowo ustwiać luzy na zaworach?
> Witam
> że lipa.
oni pisza ze nei pasuje , a ja zalozylem do swego 1.2 uszczelke od 1.1 i jakos smiga 270751858-jezyk.gif
klik
> mam pytanko,
sprawdzić luzy nie zawadzi mając wszystko na wierzchu, ja dodatkowo natrafiłem kiedyś na pękniętą sprężynę zaworu
> 1.1 i jakos smiga
różnica w objętości komory spalania spowodowana inną uszczelką będzie chyba w tym przypadku 1.1 vs 1.2 75 większa niż 1.1 vs 1.2 mpi 8v 60KM
> 1.2 mpi 8v 60KM
byłem u mechanika były ASO fiata, postawili na zapowietrzony układ, olej czysty, w chłodziwie brak oleju, mam reduktor od gazu, więc przypadłość częsta, podolewałem płynu na ciepłym silniku i kilka razy zaciągło ze zbiornika do układu, dolałem jeszcze raz na trochę więcej niż maks i teraz woda stoi na poziomie.
Jak wygląda u was olej na bagnecie po 10 tyś, przepalony? czy jeszcze "żółto-brązowy"
> 1.2 mpi 8v 60KM
chcesz powiedziec ze maja inna grubosc te uszczelki?
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie
UPG wymieniona, od razu termostat.
Pojeździłem z 2 miesiące i znowu to samo, temperatura jak postoje chwile w kolejce leci w kosmos i spada ogrzewanie, ruszam spada temperatura do normy i ogrzewanie działa.
Wentylator oczywiście działa.
Ja stawiam na niedrożną chłodnice (może ktoś uszczelniacz wlewał wcześniej), może pompa wody padła???hmmmm
witam problem dotyczy oczywiście wątku
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
> ... Ja stawiam na niedrożną chłodnice (może ktoś uszczelniacz wlewał wcześniej), może pompa wody padła???
Pompa wody raczej nie, bo tam się nie ma co zepsuć, co najwyżej cieknie ...
Niedrożna chłodnica ogranicza przepływ i mogą być takie problemy ...
A może jakieś rurki są pozamieniane ...
planowana g;lowica byla przy zmianie upg? powierzchnia bloku sprawdzana? masz lpg?
> cieknie ...
czesto sie zdarza ze pekaja wypustki wirnika - co skutkuje spadkiem przeplywu cieczy chlodzacej
bardzo latwo to odroznic od upg i zapowietrzenia , w pierwszym przypadku nie zmienia sie obj plynu chlodniczego
