Problem z hamulcami!!!
Witam Forumowiczów!
Ostatnio wymieniałem klocki hamulcowe i wystąpiła taka przypadłość. Otóż po wymianie pedał hamulca wciska się do podłogi. Założyłem stare już "zjechane" klocki i pedał wrócił do normy. Wymieniłem tarcze na nowe, założyłem nowe klocki i pedał nadal miękki tylko przy podłodze robi się twardy. Przejechałem już tak 300 km i nic, wciąż to samo. Co jest? Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
wymieniałeś płyn?, jeżeli nie to ile sezonów już zaliczył?, odpowietrzałeś układ?
Witam.
Miałem podobnie. Nie pamiętam kto z forum mi podpowiedział, ale wina leżała po stronie płynu. Gotował się czy coś takiego niewiem.gif
zobacz na przewody elastyczne...moga puchnać ze starości.
Płyn wymieniłem, ale tyle co w zbiorniczku. Odpowietrzyłem układ, ale wina nie leżała po stronie powietrza w układzie bo pedał nie "rósł". Cylinderki z tyłu nie "leją". Ale dlaczego jak są stare tarcze i klocki to jest ok.?
moze nowe klocki musza sie ulozyc
to zalezy jak rozumiesz pojecie miekki pedal
Miekki pedał tzn.. Gąbczasty wygląda to tak jak bym zamiast klocków powkładał grube kawałki gumy !!! Klocki ( MAFF 50 zł. ) i tarcze ( BREMBO 110 zł. ) wszystko nowe, wiec jedno do drugiego powinno pasować. Obrazowo wyglada to tak ze pedał zaczyna hamować już za pedałem GAZU wczesniej na starych tarczach i klockach brał ponad nim i był twardy pewny ...
Coś mi się wydaje, że przyzwyczaiłeś się do pracy układu hamulcowego z częściowo zatartymi klockami w prowadnicach. U mnie układ hamulcowy działa podobnie jak ten twój po wymianie klocków. Działa tak od początku jak kupiłem samochód w salonie. Pedał hamulca nie jest sztywny w czasie hamowania lecz ma pewien "luz" w zakresie swojej pracy (czytaj od momentu rozpoczęcia hamowania do całkowitego zablokowania kół). Poza tym nowe klocki muszą się ułożyć do nowej tarczy. W pełni efektywny układ hamulcowy po wymianie klocków będziesz miał po przejechaniu ok. 200km.
Najlepiej zrobisz jak weżmiesz się do tego tak jak to powinno być zrobione:
-płyn wymień cały a nie tylko ze zbiorniczka to dędziesz miał pewność 100 procentową co do płynu
-jak założysz nowe tarcze i klocki to pojejzdzi te 200-300 km delikatnie używając hamulca niech to wszystko sie ułoży
> zrobione:
Ale ja nie uważam abym miał problem z hamulcami.
