Kontrolka ABS
Od jakichś dwóch tygodni włącza mi się bez sensu ABS. Tzn. uruchamia się przy jakimkolwiek hamowaniu, w sposób losowy. Po kilku takich hamowaniach zapala się kontrolka i ABS się wyłącza. Pojechałem do ASO, zrobili diagnostykę i powiedzieli, że to błąd czujnika lewego przedniego koła. Przez dwa dni było OK. Ale teraz znowu się to powtarza. Muszę pojechac znów do ASO, zastanawiam się ile takich podejśc będę musiał zrobic, żeby wymienili mi czujnik na nowy.
Za pierwszym razem powinni już zamówić tę część.
Nie oczyścili nawet złączek ?
U mnie od 3 miesięcy nie mogą zamówić sondy lambda ciecie, spieprzyli też gwarancyjną naprawę lakierniczą-zlazł mi lakier z klamki i lepiej wyglądała taka poobdrapywana niż po ich wyczynach, i też nie mogę się doczekać kto i jak po stronie gwaranta czyli gm zrobi te klamkę aby miała ręce i nogi bo cieciom z Włocławskiego Pol-Mot nie dam już dotknąć się do samochodu. Szlag by te całe gm wziął z ich serwisem.
U mnie było to samo, aż znajomy się dosiadł. Co się okazało confused.gif wymienił płyn i wszystko wróciło do normy.
> U mnie było to samo, aż znajomy się dosiadł. Co się okazało wymienił
Miałem podobnie ale układ sie sam nie uruchamiał. Paliła się okresowo tylko kontrolka
