Astra G kontrolka Poduszki
Kod usterki 87 jak można to naprawić co dokładnie oznacza ten kod .
> Witam tak jak w temacie Kontrolka od pasów nagle się zapaliła i już
> tak zostało .
Od pasów? A nie przypadkiem od poduszki powietrznej? Pozdr.
Masz błąd airbag. W opisie błędu powinien być wyświetlony bardziej szczegółowy komunikat. Myślę, że ktoś mógł zahaczyć o złącze umieszczone pod przednimi fotelami i doszło do przerwania sygnału- częsty przypadek.
U mnie w renówce,pali sie jak chce ale wiem ze to wina połączen z kostkami(do wyżucenia są) i przewody do zlutowania.
Jest to jeden ze sposobów trwałego pozbycia się problemu. W Zafirze (myślę,że w Astrze G również) były problemy z elektrycznymi połączeniami odpowiedzialnymi za działanie zabezpieczeń pirotechnicznych oraz z czujnikami bocznego airbagu.Wszystko to objawiało się palącą się kontrolką. Przyczyną okazały się kiepskie przewody dlatego od początku 2000r. zastosowano lutowane połączenia elektr. a od końca 2000r. całkowicie nowe czujniki poduszek.
Przerwa w obwodzie bocznej poduszki pasażera -> zajrzyj pod fotel, zlutuj odpowiednie przewody, skasuj bład i po kłopocie. Pozdr.
Dzięki za pomoc kable zlutowane błąd wykasowany wszystko już ok.
